Schelle zwischen Ölkühler und Ölwanne
schorschi43
hat wirklich was drauf...
Bekommt man die Zange für die Aprilia original Schellen im Zubehör Markt? Oder gleich andere Schellen verwenden?
Ich würde gleich andere verwenden.
Aber achte auf Qualität! Musste die auch mal ersetzen. Die erste Schlauchschelle hat sich beim ersten zarten anziehen dann selbst zerlegt.
Die Zweite hat‘s dann gebracht. Andere Firma, andere Qualitat.
Bitte keine Schwoba Schlauchschellen Kaufer :X3: auch der Schwabe
möcht Garantiert nicht zweimal Kaufer bestimmt NICHT🤷‍♂️:cool:😘:ROFLMAO:😛🤣
Habe mir ne Originale Schelle für 18,95 € inklusive Versand geholt. Aber ohne die Zange geht's ned. Jetzt bleibt halt zum Händler fahren, oder eine vom Zubehör nehmen
Hast im Lotto Gewonnen 😘 Respekt gut das mit der Zange Ich würde eine Kaufer
aber wie oft brauchst Die 🤷‍♂️
Schorschi da kasch au dia Schella vom VW nehma , Zange hätt ih , der einzige Vorteil bei den Originalen Schellen ist das sie dauernd auf Spannung sind !
Wegen dem sind die schraubbaren eher die 2. Lösung !
Und die Zange brauchst net kaufen , da tuts auch eine Beißzange womit du die Lasche packst und drüber hebst !
Hi Franz, du hättest ne Zange für die original Schelle?
Ich kann es auch mit der Beißzange probieren, wäre halt ned so gut wenn die Schelle darunter leidet..
Nein für die original Schelle nicht, aber wenn du sie vorsichtig mit der Beiszang machsch goats, hau ih scho oft gmacht ;)
Mit a bisle gfiel em Ranza funzt des , also nix fir da Jürgen :ROFLMAO:
Geht sicher auch mit einer normalen Kneifzange, allerdings sollte man beachten dass die beiden Seiten jeweils Anlauframpen haben, und dabei eigentlich beim zusammendrücken mit der falschen Zange schon entgegen der eigentliche Idee deformiert werden...
Ich hatte mir damals die Hazet 798-3 besorgt.
So viele Schellen wie ich damit am V4 (Ölkreislauf, Wasserkreislauf) schon gewechselt habe, hat sich das locker gelohnt.
Wenn man damit nur eine Schelle machen will, sicher nicht.
Gibt´s z.B. hier:
A gscheids Werkzeig , na kasch au gscheid schaffa :ROFLMAO:
Gera gscheha ✌️
