Gabel Federrate
Lars.S
hat wirklich was drauf...
Aprilia Tuono
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte im Zuge der 20000 Inspektion meine Gabel anpassen.
Modell:
Aprilia Tuono V4 2019 Sas
Hinten ist bereits eine 105 öhlins Feder
Vorne sollen 10,5 Federn drin sein ?
Welche Ferrate könnt ihr mir empfehlen?
Nein Gewicht 90 kg mit Kleidung ca 100 kg
Nur Landstraße
Habt ihr evtl einen Link zum bestellen ? Bis jetzt hab ich nix gescheites gefunden?
Liebe Grüße Lars
und warum willst du an dieser Konfiguration was ändern?
Ich hab das Gefühl das die Federn vorn zu weich sind, und die Gabel beim bremsen zu weit eintaucht . Federweg hab ich vorn gut eingestellt mit 40 mm, aber härtere Federn wären glaube ich sinnvoll.nur leider finde ich im Netz nicht wirklich viel
In erster Linie muss die Feder dich aber in den Kurven abstützen. Wenn du da nicht das Gefühl hast, dass die Eingangs der Kurve nach innen will, dann wäre das der falsche Weg. Evtl etwas mehr Öl in die Gabel.
Ich hab das hier bei öhlins gefunden
Die Tabelle von Öhlins bezieht sich auf das Fahrergewicht. Da Öhlins die Bekleidung nicht explizit erwähnt, würde ich die Federraten wie angegeben, also nur pro Fahrergewicht, nehmen. Bei 90 kg ist die 10,5 Federrate richtig. Für jede Federrate ist im Diagramm jetzt angegeben, wie man die Progression der Gabel beim Einfedern durch den Ölstand in der Gabel beeinflussen kann. Ich verstehe das Diagramm so, dass mit "Ölstand" der Abstand von der Oberkante des Tauchrohrs bis zum Ölstand gemeint ist, ergo das Luftpolster.
In Deinem Fall könntest Du, wie Ralph schrieb, einfach mit einer Verkleinerung des Ölstands (= kleineres Luftpolster) ein Durchschlagen der Gabel beim Bremsen verhindern.
Die Tabelle von Öhlins bezieht sich auf das Fahrergewicht. Da Öhlins die Bekleidung nicht explizit erwähnt, würde ich die Federraten wie angegeben, also nur pro Fahrergewicht, nehmen. Bei 90 kg ist die 10,5 Federrate richtig. Für jede Federrate ist im Diagramm jetzt angegeben, wie man die Progression der Gabel beim Einfedern durch den Ölstand in der Gabel beeinflussen kann. Ich verstehe das Diagramm so, dass mit "Ölstand" der Abstand von der Oberkante des Tauchrohrs bis zum Ölstand gemeint ist, ego das Luftpolster.
Und der muss dann immer ohne Kombi fahren ?
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein spezielles Motorrad. Und das, sowie auch die Sitzposition, Schwerpunkt und noch ein paar andere Sachen spielen da doch eine größere Rolle.
Wenn du den Ölstand verringerst , und somit das Luftpolster erhöhst, wird sie noch eher durchschlagen! Klugscheissermodus aus!
OK Also würde es reichen wenn ich entweder etwas mehr öl einfüllen lasse oder auf ein dickeres Öl Wechsel . Ist das richtig ?
wenn du beim Fahren einer Kurve keine Veränderungen im Radius merkst, bzw. kompensieren musst, dann ersteres. Ich empfehle dir einfach mal einen Besuch beim Spezialisten. Dem schilderst du deine Probleme, und wenn er was fragt, dann antwortest du ehrlich, sachlich und ohne zu übertreiben. Dann findet ihr auch eine Lösung. Man wechselt nicht die Viskosität oder die Feder ohne Symptom oder weil man der Meinung ist, das das Fahrwerk vorne durchsackt. Genauso wenig, wie man einfach eine 105er Feder in den Dämpfer baut.
Ja hast du Recht. Zu einem Spezialisten zu gehen ist mit Sicherheit die beste Lösung.
Anderseits ist es auch schön selbst Erfahrungen zu sammeln und das eigene Motorrad weiter zu entwickeln. Ich finde es ist auch keine Schande in unserem Forum um Meinungen und Ideen zu bitten.
Ich denke das es viel an Erfahrung hier im Forum gibt und es vielen was bringt sich auszutauschen.
Also Ich hatte mein Fahrwerk machen lassen nur für LS da wurde mir nur ne 100 Feder empfholen
hängt mit dem Hinterrad Grip zusammen uff der LS😉 ja und mein Gewicht mit Kombi über Hundert Kilo
deutlich ..🤷‍♂️:X3:..Ich war danach mehr als zufrieden🙏🏁🏍️😉
häsch nit verstanda was der gschrieba hoat?
Gabel...Junge Gabel....nit Fäderboi 👅 ;)
Lars.S
Ich (92kg fahrfertig) fahre auch hinten eine 105er Feder, 18er Tuono mit Sachsdämpfer, seither gibt sie mehr Federweg frei. Vorn ist die Sachsgabel original mit 4,5 umdrehungen (habe so ca 33mm sag) Vorspannung, und ca 110mm Luftpolster. Dämpfung hinten wurde mit Änderung der Shims und umbau mit Öhlins kolben etc. angepasst.
Dämpfungseinstellung ist bei mir immer so soft wie möglich und so straff wie nötig. Funktioniert einwandfrei, besonders bei sehr sportlichen Hausrundengeballer.
Bei meiner 2014er RSV bin ich von 105 ( war schon drin vom VB) auf 100 und das ist sehr straff, aber ist nur für Rennstrecke.
