Tuono Umbau auf RSV4-Airbox: welche Teile passen und sind notwendig?
fred
hat wirklich was drauf...
Tach Zusammen,
ich möchte bei meiner 2017er E4 Tuono eine RSV4-Airbox verbauen.
Ein angepasstes Mapping habe ich bereits von @ej25 erhalten.
Kann mir jemand sagen, welche RSV-Airbox in die Tuono passt?
1000er E3 oder 1000er E4 oder 1100er?
Oder passen die alle?
Toll wäre außerdem, wenn mir jemand helfen könnte bei den erforderlichen Teilen.
Kann mir wer die entsprechenden Nummern auf dem Wendel-Screenshot nennen oder farbig markieren?
Der Screenshot zeigt die 2018er E4-RSV4 und ist exemplarisch.
Danke vorab.
Gruß in die Runde
Fred
Interessante Idee. Was erwartet man denn so an Leistungszuwachs? Der Aufwand wird meiner Meinung nach immens zu den Leistungssprüngen die ich da im Kopf habe, aber ich weis es nicht genau deshalb will ich auch nichts konkretes schreiben.
Nicht vergessen für einen konkreten Leistungsvergleich eine Eingangsmessung zu machen!
Der Aufwand ist tatsächlich sehr gering wenn du weisst was du tust.
Umbauzeit von ca ner Stunde beim ersten Mal schätze ich.
Du brauchst die orange markierten Teile.
Musst aber in der Airbox die oberen oeffnungen fuer die einspritzduesen noch verschließen. Kannst du entweder wie ich machen, indem du die Vertiefungen komplett raussschneidest und dann auffuellst.
Oder du machst es mit passenden eingeklebten gummistopfen.
Trichter Faehrst du die originalen der tuono ausser du hast ein map was direkt auf die kurzen Trichter abgestimmt ist. Wobei das meiner Meinung nach wenig bringt, da durch die Kontur der Nockenwellen der tuono kürzere Trichter nicht wirklich viel bringen.
Viele fahren wie 2 kurze und 2 lange dann aber nur mit passendem map!!! Gabro bietet da eines an. Johann ala @ej#25 kennt sich was das angeht auch super aus.
Hi @fred , mein Händler ( Heinz Vierzigmann ) hat mir damals mit dem Race Map die Airbox von der Factory Works eingebaut. Die ist, glaube ich noch etwas größer, ob das dann noch besser ist kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht mal bei den Franken anrufen, die kennen sich bestens aus 💪 😉
Alles interessant, aber der hub bleibt ja gleich und der Ansaugweg ja auch... leidet die Tuono v4 mit Original airbox an luftarmut?
:unsure: bestimmt nicht. Die E 3 Modelle sind sehr schwer konstant mit einer Geschwindigkeit z.B. durch die Stadt zu fahren. Mit anderem Map + großer Airbox, geht das viel smoother vonstatten und mehr Power unten und in der Mitte ist auch noch da 😏
Wenn du von so einem Euro 3 Modell auf ein E4 wechselst, hat man das Gefühl das bis 5000 Umdrehungen jede 125er mehr Saft hat 😮 die Jungs die von einem
Reihenvierer kommen, merken das wahrscheinlich gar nicht, da die Apparate ja alle,bei niedrigen Drehzahlen nicht so richtig von der Stelle kommen, da brauchst dann wieder einen V2 :giggle:;)
was die Airbox alleine bringt weiß ich nicht, aber in Verbindung mit passendem Mapping, ist der Unterschied schon eklatant (y)
Vielleicht wenn die Garantie aus ist in ein paar Jahren
Grüße mit dem Gedanken spiele ich auch gerade, hat das schon einer bei der E5 gemacht und kann mir da weiterhelfen oder bleibt sich das gleich?
Coole Idee, wäre was für wenn meine Garantie ausläuft. Bin mit dem Durchzug nicht unglücklich (ja klar, meine gemachte SC36 knallt untenrum noch mehr, aber von Leistungsmangel würde ich hier nicht sprechen), aber wenn die Maschine dadurch innerorts fahrbarer wird und obendrein noch besser durchzieht... :love:
Frag doch mal den ej25 oder Vierzigmann, die kennen sich wohl mindestens mit E3/E4 Umbauten aus.
Kleines Update,
Ich tausche in meiner Tuono den Krümmer und Airbox durch den der RSV aus. Im Winter lass ich mir von ROM aus der Schweiz das Map machen.
Was ist denn der unterschied vom rsv4 krümmer zu dem der tuono? Rein Interesse halber.
Der rsv4 krümmer von der 15er 16er hat nen größeren Durchmesser und verläuft wie die alten akra EVO Anlagen mit Interferenzrohr. Zudem hat er auch ne klappe wie der tuono krümmer.
Man braucht dann aber auch nen endtopf von Ner 15er/16er da sich der Anschlusswinkel leicht geändert hat.
Ich fahre auf meiner tuono 13er mit 17er 1100er Motor auch einen 15er rf krümmer mit endtopf und ohne Kat. Zudem große rsv4 airbox mit variablen trichtern oberen Einspritzdüsen und rsv4 Nockenwellen.
Bin so auf 191 PS am Motor gekommen.
Okey danke😄 die Akra race Komplettanlage/krümmer 17-20 hat glaub ich auch einen größeren durchmesser?! Habe mit einem Engländer über Insta geschrieben. Der hatte bei seiner 19er, so seine Aussage, mit der raceline komplettanlage, mapping und luftfilter 180ps & 133nm am hinterrad.
Ich habe eine 2018er und würde auch gerne eine airbox der rsv4 verbauen.
Passen bei mir dann nur welche von einem Euro 4 Motorrad?
Hat jemand noch eine liegen die ich so verbauen kann?
Bring ein sportluftfilter einen Vorteil?
Du kannst bei Vierzigmann Racing in leutenbach mal diesbezüglich anrufen. Der Meister berät einen super zu dem Thema und bieten auch verbaufertige kits für diesen Umbau an (das verschließen der 2ten Reihe Injektoren fällt somit weg)
Da schnei ich im Frühling mal rein 🙃
Similar threads
