wieviel Leute die du kennst fahren die Pumpe mit Riefen weiter mit km Angaben und mit welchem Ergebnis
Hast du vor Ausbau mal die Öldrücke überprüft mit Öldruckmesser : oder evtl. die du kennst?
Erst dann würde ich eine neue Pumpe in Erwägung ziehen... Was hat deine Ölpumpe an km runter?
von optischen Zustand würde ich die Pumpe ersetzen.....
Die Pumpe kostet 350€
Habe öfters von 200 gelesen, keine Ahnung wo der Preis her kommt :)
War bei dir nicht auch eine Feder gebrochen? Aber selbst unabhängig davon, ich würde die glaub ich einfach mit machen, wenn ich sie schon in der Hand habe.
Da ich bei meiner Renn RSV4 ja das Ventilspiel geprüft / eingestellt habe und die Ventilfedern getauscht habe, dachte ich mir ich prüfe gleich noch die Ölpumpe und das Getriebe.
Ölpumpe hat die bekannten Riefen, soll ich die gleich tauschen wenn die schon draussen ist oder bedenkenlos wieder einbauen ?
Ich weis nicht was vom Schadensbild her schlimm ist oder nicht.
Ich weis nur das jede Pumpe die ausgebaut wurde Riefen hatte von den Leuten die ich kenne.
Neue Ölpumpe kostet mittlertweile €237, Ich würde es ersetzten
Die Preise für die Ölpumpe unterscheiden sich je nach Modell und Baujahr. Der Fragesteller hat m.W. eine 2016er RSV4. Diese Pumpe kostet aktuell bei Wendel 316,80€. Sind Motorschäden aufgrund der Ölpumpe bekannt, ohne andere Vorschäden die Einfluss auf die Pumpe gehabt hätten?
Da hat der Vince,j sich ja was schickes in die Werkstatt geholt 😍.IMG_20250203_143556.webp
Oder fällt das schon in die Verantwortung von Marius 😄
Ei wenn der Typ mit dem Fuß die dritte Achse bildet kann ich mir das schon gut vorstellen :D
Ich hab heute eine Feststellung gemacht. Meine Ex wird ja gerade in Stücken zerhackt quer über die Republik verteilt. Nach jeder Bestellung schaue ich mir die PLZ des jeweiligen Empfängers auf Google Maps an um zu sehen, was es so für Kurven und Täler in seiner Gegend gibt und ob sich mal ne Tagestour in der jeweiligen Ecke lohnen würde. Einfach als Toureninspiration, jetzt da ich ne Anhängerkupplung hab. Dabei komme ich auf folgende Frage:
Wieso, wirklich, wieso sind 80% der Leute die bei mir Ersatzteile kaufen aus dem Norden Deutschlands? Zwischen Bielefeld, Berlin und Hamburg? Ich finde seit Tagen keine einzige Kurve verdammt! Was stellt ihr mit euren Kisten an?! :ROFLMAO:
Da wohnen die ,die den Reifen auf 1500km fratze fahren aber nur inne mitte.:X3:
Komm mal ins Bergische und Sauerland da wirds Dir schwindelig.
Gruss Rolf
