m-dom-m
wohnt im Forum...
- RSV4 1100 Factory E5 / Honda CBR 600 RR
ROM Racing bietet auch ein Mapping für 95 Oktan an.Mir ist Spontanität wichtiger als das letzte Bisschen Performance. Will nicht Gedanken daran verschwenden zu überlegen, ob die nächste Dorftanke 98er Sprit hat oder ob ich jetzt in die nächste Stadt gurken muss...
Wieso?@Sheriff
denk doch bitte noch Mal nach, worüber du generell und speziell im letzten Satz hier so öffentlich im Netz berichtest, manchmal fällt mir wirklich nichts mehr ein, verstehe nicht, warum man das tut…
Hier kann wirklich jeder mitlesen.
Wenn ein Motor "gesund" läuft, passen die Abgaswerte in der Regel leider nicht mehr.Wie ist das mit den Abgas werten wenn ich Airbus und Krümmer montiere und zb ein Rom Racing drauf mache.
Bekomme ich dann Probleme weil die Werte zu schlecht sind.
Akra mit kat bleibt montiert.
Die Maps werden nach vorgängiger Absprache nach deinen Wünschen erstellt.Sind die ganzen Maps alle für 98 Oktan gemacht? Da hätte ich ja keine Lust drauf
Habe ja eine E5 Tuono V4. Wäre ein ROZ95 Mapping für o.g. Umbau auf RSV4 Krümmer+Airbox bei dir möglich? Und wäre das Map dann teurer als ein ROZ95 Map für dieselbe Maschine ohne Umbau vom Krümmer+Airbox? Gern auch mit teilgeöffneter Auspuffklappe unter 5000 (möchte nicht bei HU und den Cops auffallen, aber ein besseres Ansprechverhalten in dem Bereich)Wenn ein Motor "gesund" läuft, passen die Abgaswerte in der Regel leider nicht mehr.
Deshalb biete ich meine ECU-Flash Files auch mit einem Kundenflasher an, der ein Backup deiner Originaldaten erstellt, welche du dann für den TÜV, AU, MFK usw. wieder aufspielen kannst. Optional können das bei den Euro 5 Modellen auch alle meine Partner in Deutschland direkt bei Ihnen vor Ort für dich machen.
Da kannst du natürlich auch zwischen 95 und 98 Oktan auswählen.
Hier kannst du dir das schon mal ansehen.Und welche Hardware benötigt man als Besitzer für einen ECU-Flash für die HU?
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du wissen, ob du zum Service bei deiner Werkstatt kurzzeitig trotz deinen Modifikationen mit dem Originalfile fahren kannst, korrekt ? Falls ja ...Super danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich dann einen rsv4 Krümmer und eine rsv4 airbox montiert habe geht das auch wenn Mann kurzzeitig den servieren file drauf macht oder?
Das würde bei mir keinen Preisunterschied machen.Habe ja eine E5 Tuono V4. Wäre ein ROZ95 Mapping für o.g. Umbau auf RSV4 Krümmer+Airbox bei dir möglich? Und wäre das Map dann teurer als ein ROZ95 Map für dieselbe Maschine ohne Umbau vom Krümmer+Airbox? Gern auch mit teilgeöffneter Auspuffklappe unter 5000 (möchte nicht bei HU und den Cops auffallen, aber ein besseres Ansprechverhalten in dem Bereich)
Auf die Stehbolzen muss überhaupt nichts. Die Krümmerflansche werden mit Kupfermuttern befestigt.Tag zusammen
Bei mir steht der Umbau auf Rsv4 Krümmer in den startlöchern. Bin gerade am bestellen der ganzen Teile und jetzt ging es mir um das Thema „Montagepaste“.
Was kann bzw sollte man denn auf die Stehbolzen und die Krümmer Flansche schmieren, damit es besser flutscht? Ich hatte an zb kupferpaste oder keramikpaste gedacht.
Soweit so klar, nur beim Wasser-Kühler bin ich noch am hardern ob ich diesen demontiere oder nicht.Auf die Stehbolzen muss überhaupt nichts. Die Krümmerflansche werden mit Kupfermuttern befestigt.
Für die Verbindungsrohre kannst du etwas Kupferpaste verwenden oder auch Sprühöl etc.. Ist völlig egal, weil das nach dem ersten Start sowieso alles verbrennt.
Schwieriger ist eher das Trennen/Ausbau der alten Anlage, besonders an der hinteren Zylinderbank rund um das Federbein.
Das Hinterrad ausbauen und am Besten auch das Federbein, sonst kommt man da kaum vernünftig zurecht. Du solltest eine 1/4" Knarre mit Verlängerungen und ggf. Gelenk parat haben.
Denke daran, ggf. die Krümmerdichtungen zu erneuern, falls die schon sehr gequetscht sind. Hier gibt es die verhältnismäßig günstig aus dem Zubehör: https://www.easyparts-rollerteile.d...Aprilia-RSV4-1000-1100-4T-2009-2021-p33947862
Muttern: https://www.easyparts-rollerteile.de/Mutter-Ausp.-Zyl-M7x1-Sw10-p26453103
Ölfilter sind dort auch gerade günstig, dann lohnt es sich auch mit dem Versand: https://www.easyparts-rollerteile.de/Ölfilter-APRILIA-RSV4-1000-1100i-4T-2009-p33848652
Vom Wasser- und Ölkühler musst du schon die Halterungen abschrauben, um einigermaßen arbeiten zu können.nur beim Wasser-Kühler bin ich noch am hardern ob ich diesen demontiere oder nicht.
Sind es auch. Die Auspuffdichtungen sind allerdings Zubehörteile. Als Originalteil kostet eine so viel, wie dort alle 4 zusammen.Bei dem Onlineshop steht „Hersteller Piaggio“?
Weshalb sollte das nicht halten?heißt du hast jetzt die Zubehör Dichtungen drin und das hält?
Schau doch selber nach.Hallo,
kann mir jemand sagen ob die Airbox einer Euro5 RSV4 auch bei einer Euro4 Tuono passen würde?
Gruß Chris
Weil gerade eine Euro5 Airbox online ist aber keine Euro4.Wollte vermeiden eine neue zu kaufen und die ganzen Einzelteile zu bestellen.Schau doch selber nach.
Wendel Motorraeder Berlin
wendelmotorraeder.de
Der Boden passt, der Deckel scheinbar nicht.
Nimm doch einen Euro4, weshalb unbedingt Euro5?
Ebay ( nicht Kleinanzeige) ist voll mit den Dingern.Weil gerade eine Euro5 Airbox online ist aber keine Euro4.Wollte vermeiden eine neue zu kaufen und die ganzen Einzelteile zu bestellen.
Ich weiß aber sehr wohl,dass eine neue Airbox garnicht so teuer ist wie man denkt.
