Das Schweißen überlass ich lieber den Heißen.
Gemäß der alten Weisheit "Schuster, bleib bei deinen Leisten!" habe ich anstatt dessen an dem gearbeitet, was man so als altgedienter Infanterist so macht: (Popobilder anfordern) An Gepäck- und Navigationslösungen feilen. In Vorbereitung der kommenden Touren (tba) hab ich die USB-Steckdose verbaut (hatte viel von G-Punkt suchen und Gebärhilfe 🤣), dank der nun passenden Schrauben ("danke" an den Tankringverkäufer, danke an SW-Motech!) konnte ich auch endlich mal meinen Tankrucksack (SW-Motech EVO Sport) nebst Handyhalterung richtig verbauen. Zum Schluss hab ich mal provisorisch die SW-Motech EVO Rear Bag (bei dem tollen Support mach ich unaufgefordert Schleichwerbung) montiert. Werde die vorderen Gurte noch mit Schonern zum Lackschutz versehen, ansonsten bin ich jetzt startbereit für alle Schandtaten!
Hat Jemand evtl. Schoner für zwei 25mm Riemen rumfliegen?
Gerade noch Erfahrung mit der komplexen Bordelektronik dieses österreichischen Qualitätsprodukt gesammelt. Hat ja kein Zündschloss, sondern einen "Race-On" Schalter. Kurz drücken weckt die Kiste auf, lang drücken sperrt sie zu. Ich wollte letzteres. Aber irgendwie war der Schlüssel außer Reichweite, dann hat es noch ein paarmal heftig geblinkt und dann ging auch mit dem Schlüssel direkt daneben nichts mehr. Gut, dass ich was mit IT mache und daher weiß, dass der beste Reset ist, etwas stromlos zu stellen. Also Batterie abgeklemmt, 2 Minuten gewartet, wieder abgeklemmt und siehe da, das Fahrzeug sprach wieder mit mir.
Schon interessant, wie man in Mattighofen eine Wegfahrsperre interpretiert 😅
hast den Lenker nicht eingeschlagen gehabt? :unsure:
Schöne Italienerin mit ihren markanten Kurven gereinigt 😊.Dieses mal glaubhaft mit Bildern.😁 Und festgestellt das eine Schraube vom Hitzeschutz des Auspuff fehlt.
Nicht gefahren, aber nachdem vergangenen Sonntag ich eigentlich zum Sicherheitstraining wollte und die Batterie sich nicht nur tot gestellt hatte, habe ich heute eine neue JMT Li-Io-Batterie eingebaut. Nach 8 Jahren ist das auch ok…
Und siehe da, die Tuono erwacht auf den ersten Knopfdruck mit dem gewohnten Bellen sofort und ist hellwach👍😍
Eben, ich fahre wenigstens und ich erinnere mich an Worte wie "eierlegende wollmilchsau" und " genau das richtige für die Landstraße"...
Heute mal den Micro Tankrucksack und den Alpine Tourengehörschutz getestet. Funktionieren beide gut (y) hab heute auch zwei Mal mein Vorderrad gesehen, obwohl die AWC auf 2 war :oops: leider ist mein Fahrzeugschein nicht bei der Eisdiele aufgetaucht. Morgen mal Fundbüros anrufen und schauen, ob ich nochmal meinen alten Briefkasten aufmachen darf (den hab ich schon übergeben und das Moped ist noch auf die alte Adresse gemeldet 😅)
Die letzten 4 Tage eine Tour durch die Ardennen und Pfälzerwald gemacht.
Sind auch in Spa Francorchamps vorbeigefahren und zufällig in ein Rennen mit 100 Herbys gestolpert.
War alles frei zugänglich, Boxengasse, Terrasse, Resto.
Hat Spass gemacht die kleinen Flitzer über die Rennstrecke düsen zu sehen.
Rückfahrt war leider sehr nass und kalt 🥶 aber die Regenkombi hat eigentlich gehalten! 😃👍
  • IMG_5632.mov
    IMG_5632.mov
    124,8 MB
Den Tankrucksack habe ich mich jetzt mit meinem Vater auch besorgt, werde ihn auch bald mal testen! Ist das der mit 5-7L?
Heute wurde bei mir mal geschraubt bzw. Endlich fertig foliert. Ich bin echt sehr zufrieden mit dem Ergebnis und bis auf die Felgen erinnert es dann doch an die alte Tuono Racing aus 2003 (so wie es eben sein soll). Jetzt fehlen noch die klassischen Carbon Anbauteile aber das hat alles Zeit.
