Reichweite / Tankinhalt Tuono V4 Euro 5 / E5
13/160*100=8,125 L/100km
Vielleicht war es aber auch ein Ablesefehler am Dashboard und es waren 12 km pro Liter. đŸ€”
wenn man es so einstellen kann :-D, glaube ich aber nicht. Ganz klar ist mir auch nicht was meine Tuono da rechnet, so lang ich jedoch 200 km jetzt komme kann er mir auch 30 l Anzeigen, werde es beim nÀchsten Service mal ansprechen;)
Die V4 zeigt doch mWn uU km/l an. Das könnte hinkommen... ansonsten klingt das eher nach Boss Hoss
Wenn du es aus der Aprilia App ausliest, dann steht da immer die Angabe km pro Liter. Da kannste auch nichts dran Àndern und muss selbst umrechnen.
Im Dashboard kann man das mMn einstellen ob km pro Liter oder Liter auf 100 km angezeigt werden soll.
Meine Kiste steht ja immer noch ohne Batterie rum, sonst hÀtte ich kurz nachgeschaut.
Die App habe ich nicht, okay dann muss ich mal schauen dann wird die Einstellung falsch sein, schau ich mir heute Nachmittag mal an.
Ja kann man
Super 👍 so leergefahren hab ich meine E5 noch nicht. In der Zwischenzeit habe ich jetzt aber kein Problem mehr 250 km nach vollem Tank zu fahren. Mein Bordcomputer zeigt zwischen 5.7 und 6.0 Liter Verbrauch an. Das ist aber vom BC gelogen. Es sind so etwa 0.3 Liter mehr.
...du schiebst das Ding, oder?;)
Waren gestern mit moderatem Tempo in der FrÀnkischen unterwegs. Die Beiden auf der PC40 hatten den gleichen Verbrauch wie ich: In etwa 6,5L/100km :oops: normal brauch ich nen Liter mehr und ich dachte eigentlich, dass die PC40 eher so <5L/100km braucht.
die Standard V4 ist, glaube ich, etwas lĂ€nger ĂŒbersetzt. Könnte sich auch auf den Verbrauch auswirken. Unter 7,5 komme ich nur selten.
das ist ein Zacken mehr als bei der V4 Factory, oder?
Also meine E5 Standard Tuono hat 40?
Kann man mit 42 denn auch mal untertourig fahren ohne dass man das GefĂŒhl hat die Kette ist 10cm zu lang? Oder wie wirkt sich das konkret aus mit 42 ZĂ€hnen?
Mit 40 ZĂ€hnen fĂ€hrt sich der Bock mMn bis 50 wie ein Sack Scheiße. Durch frĂ€nkische Dörfer oder 30er Zonen zu fahren war eine Qual. Mit 42 ZĂ€hnen lĂ€sst sich der Bock mit nur dem halbem Aufwand rund fahren. Ein Citybike wird trotzdem nicht draus, aber ich kann problemlos aus meiner Hood zu den Ausfallstraßen und dann im 3. bei 50 den Tempomaten reinmachen (geht erst ab dem 3. und einer bestimmten Drehzahl).
km/l ist bei den Guzzis zumindest die Standardeinstellung...
Braucht man fĂŒr 43Z bei der Factory eine lĂ€ngere Kette?
ZurĂŒck
