30 reichenGenau wegen der Drahtsicherung will ich ja die Schraube wechseln. Wie viel Nm wären denn geeignet? 30Nm, 35Nm?
Soll bei mir an die R6.Ich hab meine vom @Hinz aus Edelstahl für die RSV4. Top Qualität
Gruß Mathias
Ich ziehe die Dinger nie mit Drehmoment an. Einfach mit Gefühl fest und gut. Maßgeblich ist dabei auch eher der Materialmix Gehäuse/Schraube und die Form/Stärke und das Material des Dichtrings /Kupfer/Messing/Alu). Wenn nicht 100% dicht leicht nachziehen. In der Regel reicht etwa max. 1/4 Umdrehung nachdem der Dichtring anliegt.Soll bei mir an die R6.
Bei den 43Nm aus dem WHB hab ich auch leicht erstaunt geschaut.
Dass die 43Nm für die Originalschraube schon geeignet sind, da zweifel ich auch nicht dran, ich hab die auch einfach draufgegeben. Mir ging es nur darum, wenn ich dir durch eine aus Alu aus dem Zubehör ersetze, ob ich dann immer noch 43Nm geben kann.Es handelt sich bei dir ja scheinbar um eine R6.
Selbst bei der Rj03 (R6 Fahrer wissen das einzuordnen) waren die 43Nm schon vorgeschrieben.
Auch da gilt, wenn da Horden von Ings dran waren, werden die Vorgaben in so einem WHB nicht gewürfelt.
Fehler gibt es immer mal (siehe auch bei Ap, KTM, Honda), aber von einer Rj03 zur vermutlich Rj11 oder höher, liegen etliche Jahre.
Drehmo vielleicht auf 40 stellen (weil nen Tick mehr gibt man eh immer mit...), und dann passt das.
Nur nach Gefühl würde ich nicht anziehen. Gibt Leute die das können, gibt aber auch genau so viele die meinen es zu können, das Ding rollt vom Hof und dann hast in 1-2 Monaten sowieso Ärger.
Halte ich für fragwürdig. Bremssattelschrauben bekommen bei mir auch nur 45Nm und die Achsklemmung ist im Prinzip nur erforderlich, um die Achsmutter festziehen zu können. Weg kann die Gabel nicht, wohin auch. Aber generell weniger Anzugsdrehmoment zu verwenden, nur weil gesichert ist wäre m.E. nicht richtig. Bei Titanschrauben allerdings sowieso eher 5-10% weniger.So kann ich diese mit weniger Drehmoment festziehen und so werden die Gewinde geschützt.
Ist ja generell auch richtig, bezieht sich dann aber immer auf die OEM-Materialien, neue Dichtung und keine bereits gelängten Gewindegänge. Weicht man davon ab, muss es nicht mehr unbedingt stimmen.Nur nach Gefühl würde ich nicht anziehen. Gibt Leute die das können, gibt aber auch genau so viele die meinen es zu können, das Ding rollt vom Hof und dann hast in 1-2 Monaten sowieso Ärger.
Meine ist eine E3E4 Schalter links hat glaube ich einen Stift und ist auf jeden Fall verklebt! Braucht n bisschen Kraft zum lösen
Frage fürn Freund, sollen da auch Ersatzreifen reinpassen? Bevorzugt Rosso II CorsaMöchte mir von Hepco & Becker Seitentaschen mit dem C-Bow kaufen.
Es gibt eine riesige Auswahl an Taschen und Koffern. Hat jemand da Erfahrung hinsichtlich Praktikabilität und Fahrverhalten?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
SEHR gute Frage!Frage fürn Freund, sollen da auch Ersatzreifen reinpassen? Bevorzugt Rosso II Corsa![]()
Verkaufe meine gerade. Hatte sie mit sozia in Gebrauch. Kann nichts negatives zum Fahrverhalten sagenMöchte mir von Hepco & Becker Seitentaschen mit dem C-Bow kaufen.
Was für Koffer hattest Du dran?Verkaufe meine gerade. Hatte sie mit sozia in Gebrauch. Kann nichts negatives zum Fahrverhalten sagen
