Habe meine heute in die Werkstatt gebracht für den Ölwechsel, das Mineralische raus und passendes Öl wieder rein.
In den 4k brauchte ich kein Öl nachfüllen, bin gespannt wie es sich nach den Ölwechsel verhält.
@businesskasper Die Rostanfälligkeit von Stahl ist abgängig von Legierung und Härtung. Weil Geiz geil ist, geht in den letzten Jahren selbst bei Premiumherstellern die Qualität diesbezüglich zurück, auch wenn die Nennbelastbarkeit noch die gleiche sein mag. Lässt sich auch schön bei Autoteilen beobachten, oder bei Baumaschinen, wo baugleiche Originalersatzteile nach wenigen Monaten schlimmer korrodierte Oberflächen haben, als es vorher nach 10 Jahren und mehr der Fall war.
Lambdasonde hintere Zylinderbank wird getauscht. Leider kommt die erst morgen 😞
Dann präpariere ich mal die 660 für die Tour. Gut, dass ich schon frische Reifen drauf hab 😅
Ich hoffe du hast noch Garantie, sonst könnten sie sich das bestimmt sparen?
Aus Erfahrung würde ich mal sagen, daran liegt es nicht das der Motor sich wie ein Sack Nüsse anhört.😉
Gestern mit der 1290 und 790 von Italien zurück über den Mendelpass mit kleinem Umweg über Stelvio, dann Reschenpass und Hahntennjoch knappe 500 km. Leider hats wegen Regen etwas länger gedauert, daher gabs den Kaiserschmarrn erst zuhause.
Kehre Nr. 10 am Stelvio....( Oi,oi,oi und ale,ale,ale ) :giggle: wenn ich den fetten Rucksack sehe, schmerzen meine Schultern und Rücken 😦. 1x so gefahren und danach nie wieder ! Tankrucksack bzw. Tasche z.B. Kriega, ist alles besser wie ein Rucksack !
Mein Gedanke.
Und ist das nicht die Linie, auf der sie alle umfallen?
Genau - die Ojojoi Kurve 🤣
Der Rückenprotektor verteilt es ein bisschen, aber man möchte den Rucksack nach ein paar Stunden am liebsten den Abhang runter schmeissen.
Paket mit dem Sportrack heute angekommen. Musste gleich mal angebaut werden. 😊Bei der E5 ist das wirklich leicht erledigt.Ist ja nur eine Aluhülse und die Schraube dazu.An den Verkäufer
@AGO (Michael)vielen Dank.
Wir erinnern uns an die Ölpfütze unter meiner Gravel Triple? Joa heute wars dann soweit. Große Pfütze. Ölstand deutlich weniger. Hats Das Stahlbus Ventil scheinbar wirklich erwischt. Da ich so nicht Richtung Heimat aufbrechen will... Ab zum Händler mit meinem Reserveöl. Soll er ablassen, Schraube rein altes Öl wieder drauf.
Blöd nur wenn die Schraube nicht da ist... Bestellware... Naja fahr ich derweil bissel Speedtwin 900... Macht Laune die Bude... Gleich mal schauen was die im Schotter kann 😂
