Tag 22, Kilometer wird am Ende verraten. 🙈
So heute erster Tag der Rückreise. Ist fast schon ein Déjà-vu. Wir erinnern uns an Tag eins. Die Flucht vor der Großwetterlage?!
Die Woche schon immer das Wetter im Auge behalten. Selbstverständlich ab Sonntag geht die Wärme nochmal ordentlich hoch. So war es angesagt und so trat es natürlich auch ein.
Ich habe vor zwei Tagen auch vorsorglich das Stahlbus Ventil enternft da immer mehr Öl austrat. Die Schraube ist in Portugal leider Bestellware, also mit ner schönen Speedtwin rum gecruist derweil.
Viel Gründe hier weiter das Hinterland unsicher zu machen gibt es bei den massiv hohen Temperaturen nicht. Und die Küstenregion lassen kein flüssiges Fahren zu. Und genau die Ecken die ich im Norden gerne noch angefahren hätte stehen seit Tagen lichterloh in Flammen und sind relativ großräumig gesperrt.
Da fällt mir ein, da war doch was. Iron Butt 1000/1500/2500km. Ja machen wir doch einfach den kleinen mit 1000km gemischt verteilt über Landstraße und Autobahn. So kommt man wenigstens zu etwas Luft. Temperaturen lagen heute unterm Tag bei 38-44°.
Also freudig 5 Uhr aufgestanden und erstmal Powerfrühstück. 2 Eier, für die Tour heute braucht man Eier 😅, Red Bull, Maracuja und ne Birne. 6:30 Uhr kurz vor Sonnenaufgang gestartet. Immer im Hinterkopf, alles kann nix muss, macht mein Körper auch nur irgend einen Mucks brech ich ab und such mir nen Pool.
Also los geht's, Pausen beim Tanken und minimum 1 Liter Wasser pro Pause. Gesamt waren das heute 6 Pausen, 6 Liter Wasser und ca 95 Liter feinstes Super+.
Der Sprit Verbrauch ist aktuell relativ hoch, der Luftfilter scheint ordentlich Dreck geschluckt zu haben.
Mein Körper hat keinen Mucks gemacht, bis auf leichte Druckstellen am Kopf durch den Helm. Wie ich den kleinen 1000km Iron Butt fertig hatte lief nach wie vor alles top. Und da bis Andorra "nur" noch 350km sind nimmt man die auch mit. Wäre also beinahe der 1500er geworden, aber zum weiterfahren war es zu dunkel im Gebirge. Egal den mache ich mal mit wenn ich den 2500er anpacke auf dem Weg zum Nordkapp, da ist 24 Stunden hell 😂
Nach 16 Stunden, 1350km in Andorra angekommen und Unterkunft bezogen.
Diesmal der Gesamtkilometerstand, braucht man für das Iron Butt Zertifikat.
Morgen wird das Ei am Buffet vernichtet 🤷
Die nächsten Tage werden kleinere Etappen, der Körper muss etwas regenieren, nur ein wenig 😅
Gute Nacht und happy Sitzfleisch 🍻
20250810_052942.webp20250810_065916.webpScreenshot_20250810_225346_Maps.webp20250810_221726.webp
Wie schwer bist du? Und wieviel Negativfederweg hast du, wenn du draufsitzt? Bei meiner E5 musste ich den Dämpfer ausbauen lassen und weiter vorspannen um auf den richtigen Wert zu kommen.
86kg ohne leder. ich hab den negativen federweg noch nicht gemessen, werde ich aber noch machen.
Nach dem gestrigen Tag, den ich zum chillen genutzt habe, werde ich heute die Banshee aufwecken, um eine Tour Richtung Monte Bondone zu unternehmen. Die übliche morgendliche Frische am Gardasee beträgt schon 24 Grad, was ja nicht wirklich frisch ist. Über Tag sollen es wieder 36 Grad werden, daher die frühe Abfahrt.
Anbei ein paar Bilder von gestern, und zwei Bildern vom heutigen Frühstück. Landschaften dann erst heute Abend.
ich denke das die vorspannung der feder net passt🤔werde ich diese woche mal messen👍
Wenn die Vorspannung richtig eingestellt ist, aber die Feder für dein Gewicht zu schwach ist, wirst du das Problem bei leichten Bodenwellen in Schräglage weiter haben.🤔
Da hilft wahrscheinlich nur extreme Schräglagen meiden.
Ich kannte das Problem bei meiner ehemaligen 2018er Tuono Factory mit Akra auch, da half auch eine stärkere Feder und Federbeinlänge auf maximale Länge eingestellt nicht wirklich.
Nur zu hohe Schräglagen vermeiden hilft da wirklich. Bei mir war das Aufsetzen allerdings sehr deutlich zu hören.
Insgesamt 770km auf "kurvig" und "superkurvig".
Hat wirklich Spaß gemacht mit meinem alten Herren.
:unsure: ich hab mir dein Video angesehen. Hast du das auch mal gemacht ? Alleine der Bildausschnitt, deutlich zu tief. Hat mich auch stark an Filme aus dem Amiland erinnert, wo es stundenlang nur geradeaus geht. Wo war es den kurvig oder superkurvig 🤷‍♂️ Sorry, da ist noch viel Spielraum nach oben bei deinen Filmaufnahmen.
Endlich wieder Sommer, Samstag und Sonntag insgesamt 550 Kilometer abgespult. 2x an der Tanke ( da bin ich sehr oft mit der Duc ) kam die Frage: Ist das Motorrad kaputt ? Die klappert so komisch....;)
Anhang anzeigen IWCM9194[1].MP4
Ja die Filmaufnahmen spiegeln das kurvige nicht wieder...
Kurz vorm AKW is ne laaaaaaangezogene Kurve oder is die nach dem AKW. :X3::X3::X3::X3::X3:
Glaube ich muss mal wieder die Strecke fahren.
Elles in die Richtung schon vergessen.
@RayMadBeard
Hast du von mir den Bugspoiler gekauft ??? oder mit dem gesamten Moped erworben.
Die Ecken schauen so nach meinen, die ich mal gemacht hab aus.
War am moped so dran. Habs nur noch so eintragen lassen...
Meine RSV4 ist seit letztem Sommer eine Standuhr nach einem Bandscheibenvorfall (meinerseits.nicht am Moped). Falls die OP im Dezember nichts bringt gibt es wohl nächstes Jahr eine 22er Factory mit Carbonfelgen, carbonzubehör Aprilia, Torquemap und wenig KM.
Tag 23, Kilometer 6347
7 Uhr klingelt der Wecker, der Körper will nicht. Der ist mir fühlbar böse von dem gestrigen Gewaltakt. Hilft nix, Frühstück ruft. Das wurde genossen und die Reserven aufgefüllt.
10 Uhr war alles verzurrt und ich war bereit zur Abfahrt. Aber Moment, ich bin in Andorra. Andorra ohne Shopping ist wie Moped ohne Benzin. Also wie beim letzten Mal 2 Stunden diesem Steuerparadies geopfert.
Das passt zwar nicht mit meinem Tagesplan zum Strecke machen zusammen aber man ist ja nicht jeden Tag hier 🤷
Kurz nach 12, evtl war es auch schon 13 Uhr gings dann mit Widerwillen los. Hier reiht sich ein Bikeshop an den anderen, das ist wie der Himmel der Mopedfahrer. Also hier komm ich wieder her. Reifen, Sprit und Lebensmittel kosten hier ein Drittel im Gegensatz zu den europäischen Nachbarstaaten. Einen ausgiebigen Moped Urlaub merke ich mir hier mal vor.
Los ging es in die südlichen Ausläufer der Pyrenäen. Vor zwei drei Tagen war hier viel gesperrt aufgrund von sehr großen Waldbränden, aber heute gab's keine Meldungen mehr, also Route Gesetz und los geht's.
Umso niedriger man kam umso wärmer wurde es. Der Zeiger blieb dann bei 39 Grad stehen und das sollte sich die nächsten 7 Stunden auch nicht mehr ändern bis auf eine Ausnahme. Die Hitze Zwang zu vielen Trink Pausen, zwischendrin wieder Tanken.
Ich habe Teile der Hinfahrt auch wieder mitgenommen. Unter anderem ein Tal in den Pyrenäen dass fast schon ne Rennstrecke ist. Allerdings war das unter anderem einer der Ecken wo die Brände wüteten. Nicht wiederzuerkennen, alles zu Staub zerfallen. Hier und da noch Feuerwehr im Einsatz um Glutnester zu ersticken. Das Tal war kochend heiß, die Straße und die Felsen haben viel Hitze aufgenommen. Das wird einem spätestens be Blick auf die Lufttemperatur klar. 49°C 😲
Mehr als 2, 3 Bilder waren nicht drin. Dann hat sich das Handy wegen Überhitzung abgeschaltet und das Navihandy folgte ihm eine Minute später. Also raus aus dem Tal und Schatten gesucht. Geräte ließen sich nach 30 Minuten wieder einschalten.
Das ganze ging auch an mir nicht spurlos vorbei. Zum ersten war die Brandfläche so groß dass man das komplett nur vom Flugzeug aus sehen kann, das lässt einen nur erahnen was da los war. Zum anderen hat das meiner Kondition extrem zugesetzt.
Ich freue mich so langsam heim zu kommen. Ich hab mir direkt ne Klimaanlage fürs Büro bestellt 😂
Danach wieder den Sprung in die Cevennen gemacht. Das resultiert heute in einer kleinen Überdosis Kurven ❤️
Ich hatte mir heute etwas um die 500km vorgenommen. Das war aber nicht machbar, die Temperaturen waren heute einfach durchgend zu hoch. Und ja, gestern halt 🙈
Tagesfazit, langsam keine Lust mehr auf Hitze nach nun 3 Wochen am Stück. Die Tour zum Nordkap wird immer attraktiver.
So sind es heute zahme 423km geworden.
Gute und kühle Nacht euch ☕
20250811_082158.webp20250811_151754.webp20250811_154451.webp20250811_154410.webp20250811_180849.webp20250811_220310.webp
Na dann mal meine Eindrücke Von meiner heutigen Tour. Also bei mir gab es wie beim schafmuhkuh auch Eier, aber als Rührei zum Frühstück 😉
Im Beitrag zuvor schon geposted.
Um kurz vor 09:00 los und um 17:30 Uhr war ich wieder in Torbole.
Temperaturen von 24 bis 39 Grad, ja das hat was, möööp.
Daher nur wenige Bilder, aber am Ende waren es 440 Kilometer. Und geil waren sie.
Da ich echt nur gefahren bin, getankt habe und dabei Espressi und Wasser plus Süßigkeiten nachgefüllt habe, ist die Ausbeute der Bilder eher schlank, sorry.
Und die Tour bin ich andersrum gefahren, warum Calimoto die Pfeile so setzt, wie man sie jetzt sieht,...... I don't know......
Die Pfeile markieren den höchsten und tiefsten Punkt bzw. Beschleunigung und Verzögerung :)
