GrauWolf
gehört zum Inventar
- Multistrada V4S T&R / BMW S 1000 R
Im Winter?wird im Winter getauscht
Kann passierenIm Winter?Da hosch doch schon die nächste Neue bestellt
. Dann juckts dich nimmer
Jo mach desSo, fahr jetzt zum Hegaublick. Ätsch![]()
Super+ 1.82Jo mach des![]()
kostet der Sprit
au 5 Euro wir fahren noch
Einfach mal einen Schritt weiter denken........" Kurz davor das Ding anzuzünden![]()
Und wie war´s ?und nochmal mit so ner Rocket gfahrer![]()
ich habe die Anfrage mal an einen "Kumpel" weitergeleitet. Rein theoretisch könnte der das was dazu sagen. Ist auch hier im Forum manchmal unterwegs.
Kommt die abfrage der verwendung des FTDI Kabels?wenn ja erlauben.Da hier ja auch einige KTM Fahrer mit aktuellen Modellen unterwegs sind, Frage an die Fraktion:
Hat wer schon mal bei einer (nicht Euro5) 1290er mit TuneECU gearbeitet?
Ich versuche gerade auf eine 1290er (Bj. 2017) drauf zu kommen, trotz passenden Adaptern (BT) und Lizenz von TuneECU scheitere ich daran.
In Sinne von "Was hast du heute mit (d)einem Bike gemacht..." Kurz davor das Ding anzuzünden![]()
1.3 Verwendung / Verbindung zur ECU herzustellen:
Verbindung mit Kabel:
- verbinden Sie das USB-OBD2-KKL-FTDI-Kabel mit dem OTG-Kabel (Adapter)
- verbinden Sie das OTG-Kabel (Adapter) mit dem Android Gerät
- verbinden Sie den OBD2 Stecker vom FTDI-Kabel mit dem Diagnoseanschluss am Bike
- schalten Sie die Zündung ein
- starten Sie TuneECU
- erlauben Sie der Anwendung die Verwendung des FTDI-Kabels
- Wählen Sie im Menü ECU mit der Option "Wählen" den ECU-Typ (z.B. Triumph Keihin)
Hinweis für Benelli 899 / 1130 Modelle (Walbro ECU): Die Auswahl für diese Modelle,
wird nur angezeigt, wenn Sie das Kabel am Android-Gerät angeschlossen haben.
Achtung für Walbro ECU Modelle, halten Sie den 2-Pin Stecker bereit und verbinden
diesen mit dem Steuergerät, wenn TuneECU sie dazu auffordert.
- Wählen Sie im Menü „ECU“ die Option „Verbinden“ und warten Sie bis die Rot blinkende Status LED
unten rechts anfängt Grün zu blinken, erst dann steht die Verbindung.
340€ musste ich schon für den 1000er Service meiner 660er Tuono Factory bei unserem neuen Aprilia Händler hinblättern, mit dem Hinweis das er im Stundensatz laut Aprilia noch zu günstig ist.So 340 Öcken der Serviceund nochmal mit so ner Rocket gfahrer
Anhang anzeigen 154157Anhang anzeigen 154158
Hat ja für deine Verhältnisse, lange gedauert mit der jammerei340€ musste ich schon für den 1000er Service meiner 660er Tuono Factory bei unserem neuen Aprilia Händler hinblättern, mit dem Hinweis das er im Stundensatz laut Aprilia noch zu günstig ist.![]()
Ist ja nur Geld und an Abzocke sollten wir mittlerweile ja alle gewohnt sein, was sich auf alles bezieht.Hat ja für deine Verhältnisse, lange gedauert mit der jammerei![]()
Scho irgendwie Geile des Teil mal schauen was mich noch Reitet übern Winter bin ja ab Januar RentnerUnd wie war´s ?
2. Bike ?
