GrauWolf
wohnt im Forum...
- Multistrada V4S T&R / BMW S 1000 R
Das mit dem Fahrradfeeling nach vorne guckenkann ich bestätigen.
Ja ja, lach du nur mein Lieblingsbreisi @Kettensheriff
Blickführung nennt man des RalfJa ja, lach du nur mein Lieblingsbreisi @Kettensheriff. Du must au nimmer uf dr Asphalt gucken
Du kennst ja jeden Kieselstein im Black Forest und Vogesen.
Nö Nada Nix (und BAB fahr i ned).Und fehlt dir Druck oder Bums beim beschleunigen.
Sauberle Micha. Das mit dem Fahrradfeeling nach vorne gucken
kann ich bestätigen. Das ist erst mal ungewohnt. Bei allen meinen Moppeds war vorne immer etwas Verkleidung, auch wenn es so wenig war wie bei der Tuono, aber es gibt etwas Distanz zwischen einem selbst und der Straße. Ohne etwas, schaut man direkt auf den Asphalt und man bekommt Respekt.
Bin jetzt echt gespanntob das für dich dann passt.
Also, wenn es um die Kette geht, dann hätte ich da einen Tipp für 2026also eigentlich passt alles (auch des Feeling der „Straßenverbundenheit“
) und d‘r Schwob (in mir) freut sich über den Verbrauch von nur 5,4 l/100km. QS ist auch top.
Beim Angebot kann man auch ned meckern.
Des Einzigste was nerven tät, isch die Kette - total eingewichst mit weißem Fett(bzw. die g‘schxxx Butzerei
Des kasch beim Kauf saga , dann bekommst se gereinigt, haben wir aus so bei der SF V4 gemachtweißem Fett
Du hosch eine ?
Des kasch beim Kauf saga , dann bekommst se gereinigt, haben wir aus so bei der SF V4 gemacht![]()
