GrauWolf
gehört zum Inventar
BMW S 1000 R /
BMW R 1300 GS
Das mit dem Fahrradfeeling nach vorne guckenkann ich bestätigen.
Ja ja, lach du nur mein Lieblingsbreisi @Kettensheriff
Blickführung nennt man des RalfJa ja, lach du nur mein Lieblingsbreisi @Kettensheriff. Du must au nimmer uf dr Asphalt gucken
Du kennst ja jeden Kieselstein im Black Forest und Vogesen.
Nö Nada Nix (und BAB fahr i ned).Und fehlt dir Druck oder Bums beim beschleunigen.
Sauberle Micha. Das mit dem Fahrradfeeling nach vorne gucken
kann ich bestätigen. Das ist erst mal ungewohnt. Bei allen meinen Moppeds war vorne immer etwas Verkleidung, auch wenn es so wenig war wie bei der Tuono, aber es gibt etwas Distanz zwischen einem selbst und der Straße. Ohne etwas, schaut man direkt auf den Asphalt und man bekommt Respekt.
Bin jetzt echt gespanntob das für dich dann passt.
Also, wenn es um die Kette geht, dann hätte ich da einen Tipp für 2026also eigentlich passt alles (auch des Feeling der „Straßenverbundenheit“
) und d‘r Schwob (in mir) freut sich über den Verbrauch von nur 5,4 l/100km. QS ist auch top.
Beim Angebot kann man auch ned meckern.
Des Einzigste was nerven tät, isch die Kette - total eingewichst mit weißem Fett(bzw. die g‘schxxx Butzerei
Des kasch beim Kauf saga , dann bekommst se gereinigt, haben wir aus so bei der SF V4 gemachtweißem Fett
Du hosch eine ?
Des kasch beim Kauf saga , dann bekommst se gereinigt, haben wir aus so bei der SF V4 gemacht![]()
bruddla auf hohem NiveauDes Einzigste was nerven tät, isch die Kette - total eingewichst mit weißem Fett(bzw. die g‘schxxx Butzerei
Ich hab meine imner selbst entfettetVermutlich tät der Klaus oder Dominik des sowieso macha(lassa), aber sicher isch sicher…
Ich au "immer" Logisch dann weisch das es richtig gmacht ischIch hab meine inner selbst entfettet![]()
Wo Du recht haschBitte denk dran, wenn du die runden schwarzen Gummi-Dinger in der Hand hältst, dann hast du es wieder übertrieben![]()
Genauso geht's mir auch ........für mich ist Moped fahren ganz viel mit Emotionen verbunden , und es gibt nicht's in meinen Augen was nur ansatzweise an den V4 von Aprilia heran kommt. Bin dieses Jahr schon 1290 er SD und die 25er Speedy mal Probe gefahren . beides bestimmt super Motorräder .... aber sie wecken in mir nicht's. da kommt kein Freudenschrei unterm Helm " GEEEEEEIIIIIIIILLLLL" herausIch kann die Begeisterung für die SF V2 S nachvollziehen. Wäre die Tuono klanglich und überhaupt emotional nicht auf einem nicht einmal ansatzweise erreichten Level, würde ich zugunsten des "Fahrradfeelings" in den Kurven auch downgraden. Aber wofür sonst fahre ich Motorrad, wenn nicht für die Emotionen.
