desMo's Drei-D-Druck-Depot
desMo_
wohnt im Forum...
Tuono V4 Factory
Win-Ter-De-Presssioooonneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn đŸŽ¶
Ich weiß nicht wohin mit dem gewaltigen Off-Season-Loch in meinem Leben.
DARUM, aus Eigennutz, ein chronologischer Sammelthread von mir und fĂŒr mich als Inspiration fĂŒr die Außenwelt. Chronologisch deshalb, weil man auf die Weise die Entwicklung sieht. Es hat sich mittlerweile was an Miniprojekten angestaut und ich verliere einerseits die Übersicht, wĂ€hrend ich andererseits gerne zeigen will, was da so alles geht. Auch wenn es vieles natĂŒrlich vor mir von anderen gab.
Wenn jemand entsprechend weitere 3D-gedruckte Projekte hat gerne her damit.
Auf die Alliteration bin ich besonders stolz. Wenn meine Lehrer den Schulabbrecher nur sehen könnten đŸ„ș
#1 Lenkerspiegeladapter
Fassen die fucking klobige Drecksschraube von italienischem Rotzdesign perfekt ein und bieten eine HĂŒlse zur Aufnahme der Highsider Lenkerendspiegel.
Die Schraube versinkt bĂŒndig in der angesenkten "Bohrung". Ein erster kleiner Erfolgsmoment des damals aufstrebenden Mechanikers und Ingenieurs đŸ€“
Aufstrebend insbesondere deshalb, weil ich mich heute frage, warum ich beim zweiten Bild gemessen hab wie ein Azubi im ersten Monat.
WhatsApp Image 2023-08-18 at 11.28.51.jpegWhatsApp Image 2023-08-18 at 11.28.52.jpeg
#2 LenkerspiegelhĂŒlse
Der Adapter #1 hatte das Problem, dass die Spiegel bei vollem Lenkeinschlag ziemlich nah am Tank waren. Und da ich sehr sturzaffin bin war, wollte ich mehr Abstand zum Tank, also mussten die Spiegel noch weiter außen am Lenker sitzen. Zudem hatte #1 das Problem, dass man die Spiegel auf der HĂŒlse maximal festknallen musste, damit genug Reibung vorhanden ist und sich die Spiegel nicht verstellen.
Dazu reduzierte ich #1 zu einer einfachen HĂŒlse mit Formschlussverbindung, quasi als Abstandhalter, schickte die Highsider zurĂŒck und besorgte mir die Variante mit Spreizschraube. Die Spreizschraube kann man nĂ€mlich weglassen und die Spiegel mit einer gĂ€ngigen Schraube ganz einfach in dieser verkackten, klobigen Drecksschraube festziehen. Somit dient #2 einfach nur als Verbreiterung, um mehr Abstand zu gewinnen.
#3 Abdeckung fĂŒr den TC-Schalter
Jeder der die Griffgummis wechselt kennt das Problem. Die Aufnahme des TC-Schalters bleibt offen. Simple Lösung, gab es oft, wird es auch von anderen geben. Ist glĂŒcklicherweise von Euro 3 bis Euro 5+ identisch.
#4 Steckachse
Übernommen vom Thread "Steckachse zum Verzurren". Jaaa gut, ist nicht rein gedruckt. Nur die Aufnahmen an beiden Enden und die HĂŒlse um die Gewindestange, damit ich nicht versehentlich irgendwo einen Kratzer reinhaue. Jaaaaaaaaa kriegt man auch mit Tape und Unterlegscheiben hin.... Aber... ach nerv mich ned
#5 - Ventilkappe fĂŒr Stahlbus
SelbsterklĂ€rend und nur fĂŒr eine saubere Optik. Mit griffiger Kontur.
#6 - Strömungsoptimierter Öltrichter
Das Ergebnis meiner Thesis. Diverse Prototypen mit unterschiedlichen Lösungen zur LuftverdrĂ€ngung wurden, nach PrĂŒfung in einer strömungsmechanischen Simulation, gedruckt und in einem wissenschaftlichen Versuchsaufbau hinsichtlich ihrer Effizienz gemessen. NatĂŒrlich zur einfachen Handhabung mit passendem Gewinde und Form fĂŒr die V4. Hobby und Leidenschaft in der Bachelorarbeit verknĂŒpft. Das hat mega Spaß gemacht. Da ich immer noch mit dem Gedanken spiele, es irgendwann evtl. mit Gewerbe zu vermarkten, zeige ich hier nur eines der Designs, die es nicht geworden sind :> NatĂŒrlich wurden dazu auch Temperaturen ermittelt, KrĂ€fte gemessen und die MaterialvertrĂ€glichkeit geprĂŒft. FĂŒr die Form hab ich mir damals stumpf ne Lehre gedruckt und damit grob gemessen, wie viel Luft ich habe bzw. als Abstand zum Rahmen brauche.
Ein weiteres, hier nicht gezeigtes Design war mein Favorit. Es war das simpelste und gleichzeitig genialste. Leider war es dermaßen "effizient", dass die Luft beim VerdrĂ€ngen derart beschleunigt wurde, dass es das Öl beim EinfĂŒllen entgegen der Fließrichtung mitgerissen hat und oben raus dem Anwender in die Fresse spritzte. Ich hatte auf jeden Fall gut was zu reinigen.
#7 - Kettenlaser
Zum Einschieben eines handelsĂŒblichen Lasers und mit Aufnahme fĂŒr 2 Neodymmagnete. Das Design war an sich fertig, aber die Magnete zu schwach. Es hĂ€tte einen anderen Laserpointer mit weniger Gewicht und dauerhaftem Strahl erfordert (sprich wo man den Knopf nicht gedrĂŒckthalten muss), andere Magneten, Maße wieder anpassen, blablabla am Ende ist mir die Lust vergangen.
#8 - BremsenkĂŒhlung
Ist von jemand anderem. Gestern Abend aus dem Drucker genommen, muss ich noch testen. Die Bremssattelschrauben fĂŒhren nur, es wirkt keine Kraft drauf. Eine versteckte Aufnahme fĂŒr einen Kabelbinder befindet sich auf der RĂŒckseite. Zu erkennen am rechten Objekt.
Also grundsÀtzlich bin ich ja ein Riesenfan von solchen Projekten.
Immer nach dem Motto: „Wenn Du es etwas richtig erledigt haben willst musst Du es selbst machen.“
Die Kunst und Betonung liegt dabei auf MACHEN! 👍😃😜
Aber der Trichter ist ja nun mehr im Bereich „Ich setz mit den Hut mir dem Kran auf!“ angesiedelt. đŸ˜łđŸ˜œđŸ€Ł
Wer nicht gerade SchĂŒttellĂ€hmung hat kriegt so einen Liter Öl locker freihĂ€ndig eingefĂŒlt. Und fĂŒr die die's haben taugt dann ein hundsgewöhnlicher Trichter.
Ich glaube da ging der Ingenör mit Dir durch! đŸ€ŁđŸ€Ł
Aber nicht entmutigen lassen. Ich verfolge Deine Arbeiten hochinteressiert! 👍👍👍😃😃😃😃
"Ein weiteres, hier nicht gezeigtes Design war mein Favorit. Es war das simpelste und gleichzeitig genialste. Leider war es dermaßen "effizient", dass die Luft beim VerdrĂ€ngen derart beschleunigt wurde, dass es das Öl beim EinfĂŒllen entgegen der Fließrichtung mitgerissen hat und oben raus dem Anwender in die Fresse spritzte. Ich hatte auf jeden Fall gut was zu reinigen." AMK was :ROFLMAO: das nennt sich Squirt, Habibi
Was du brauchst ist ein Winterhobby. Rennsimulationen oder Ski
@twister13 Und wie der Ingenieur mit mir durchging: Dein Liter Öl schießt theoretisch in unter 3 Sekunden in den Motor 🙃 Und die andere Hand bleibt frei fĂŒrs Bierchen. Du hĂ€ttest mich beim ersten Versuch mal sehen mĂŒssen, als der halbe Liter weg war noch bevor ich die Aufnahme starten konnte 😂
Also wenn Du so weiter machst
Noch ein Hinweis. In grauer Vorzeit, so zu Alfred Nobels besten Zeiten, baute man Labore mit 3 stabilen WÀnden und Decke, wÀhren die 4 Wand eigentlich nur angelehnt und locker eingehakt war.
Der Explosionsdruck bei fehlgeschlagenen Experimenten schmiss dann immer nur 1 Wand um, die man schnell wieder aufstellen konnte.
Immerhin arbeitest Du an GerÀten die auch durch kontrollierte Explosionen angetrieben werden.
Nur so als guter Tipp
 đŸ˜ƒđŸ˜œđŸ€ŁđŸ˜±
Die BremsenkĂŒhlung (# 8) passt perfekt, liegt wie ab Werk an und sieht sexy aus. Mal schauen, was die Rennleitung nĂ€chste Saison dazu sagt und ob das Abreißen vor Ort mich vor strafrechtlichen Konsequenzen bewahrt.
Aber das nĂ€chste, nachfolgende Modell wird die Welt verĂ€ndern. Mein bisher grĂ¶ĂŸtes Werk, hochkomplex und maximal funktional. Ich prĂ€sentiere:
# 9 Brembo M50 Dingsda Spacer (Edit)
Meine BelĂ€ge sind passend zum Saisonende ziemlich runtergefahren, die Nuten nicht mehr vorhanden. Neben neuen BelĂ€gen will ich die zickigen M50 ordentlich reinigen und fetten. Dazu habe ich die Dicke eines abgefahrenen Bremsbelags gemessen, verdoppelt (da 2 BelĂ€ge pro Sattel), die 5mm der Bremsscheibe addiert und wieder 2 mm abgezogen. Jetzt habe ich zwei simple Objekte, die ich in die BremssĂ€ttel legen und die Kolben maximal rauspumpen kann, um sie entspannt zu reinigen und zu fetten, ohne dass mir die scheiß Kolben wieder rausfallen. Irgendwann wird man eine Straße nach mir benennen.
Geilo. Wenn ich selber an der V4 schrauben wĂŒrde, wĂŒrde ich einen Satz bestellen und mein heute gekauftes Gehölz nach dir benennen :ROFLMAO:
Meine BelĂ€ge sind passend zum Saisonende ziemlich runtergefahren, die Nuten nicht mehr vorhanden. Neben neuen BelĂ€gen will ich die zickigen M50 ordentlich reinigen und fetten. Dazu habe ich die Dicke eines abgefahrenen Bremsbelags gemessen, verdoppelt (da 2 BelĂ€ge pro Sattel), die 5mm der Bremsscheibe addiert und wieder 2 mm abgezogen. Jetzt habe ich zwei simple Objekte, die ich in die BremssĂ€ttel legen und die Kolben maximal rauspumpen kann, um sie entspannt zu reinigen und zu fetten, ohne dass mir die Scheiße wieder rausfĂ€llt. Irgendwann wird man eine Straße nach mir benennen.
Gibt’s das auch fĂŒr meine Brembo M4.32? đŸ„ČđŸ™‚â€â†”ïž
Klar, brauche nur 4 Maße:
- Dicke der Bremsscheibe (vermutlich 5mm)
- LĂ€nge und Breite des Bremsbelags
- Die Dicke des Bremsbelags mit abgefahrenen Nuten.
Falls keine abgefahrenen vorhanden sind, kann man es bestimmt auch mit der Tiefenmessstange des Messschiebers ermitteln
Inspiriert von @FATMAN 's BedĂŒrfnissen
# 10 Bremssattelhalter
Es gibt zwar Ă€hnliche Lösungen im Internet, aber wir (bzw. er) wollte eins, wo man den Bremssattel mit beiden GewindegĂ€ngen seitlich des Gabelfußes einhĂ€ngen kann. Ein erster Prototyp mit groben Maßen aus dem Kopf entsteht gerade. Lochabstand 100mm, fĂŒr Gewindedurchmesser M10.
Ein dreistĂŒndiger Druck, wie gehabt mit Carbonfilament. Muss mich am Wochenende dazu motivieren den Bremssattel zum Testen zu lösen und spĂ€ter Achse und Bremse wieder auszurichten. Hoffe der grobe Prototyp sitzt direkt und hat eine ausreichende Dicke zwecks Sicherheit. Aber Hoffnung stirbt bekanntlich..
Ich nutze sowas: Bremssattelhalter
Was ist der Vorteil wenn der Sattel an den GewindegÀngen eingehÀngt wird?
Nix. Hatte Bock was zu bauen, hab mir die bisherigen Konzepte als Inspiration angesehen und die Platte da hat mir am wenigsten gefallen (wobei 36€ fĂŒr zwei gebogene BlechstĂŒcke schon echt happig sind).
Es gibt zum Beispiel auch solche, die in jeweils einem von 2 Löchern hĂ€ngen und den Bremssattel "nur" abstĂŒtzen. Sind recht verbreitet.
Meines ist durch das Nutzen aller Bohrungen relativ fixiert. Aber funktionieren tun alle. Ist wie sich auf eine Art von MontagestĂ€nder festzulegen 😄 Der Weg ist eher das Ziel :)
So sieht ĂŒbrigens # 8 im gelockerten Zustand aus, Sattel ist auf dem Foto bereits lose, darum der leichte Spalt zum Brembo-Schriftzug hin.
Bin zudem verblĂŒfft, wie sauber die Felgen nach 600 Kilometern mit den Brembo SR-BelĂ€gen noch sind.
Mit den TRW TRQ hĂ€tte ich schon 2 Mal putzen können. Aber zurĂŒck zuuuuuu:
# 10
Wie befĂŒrchtet war es nicht breit genug, als dass der gesamte Sattel aus dem Weg ist. Darum die Breite erhöht sowie sicherheitshalber die Stellen etwas verstĂ€rkt, die eine vergleichsweise hohe Belastung haben. Durch die großen Aussparungen an den wenig belasteten Stellen sind Druckzeit und Materialverbrauch trotz des deutlich grĂ¶ĂŸeren Druckobjekts um durchschnittlich nur rund 20% gestiegen. Man kann es so auch besser greifen.
Wobei das immer noch ein dĂŒnnwandiger Prototyp ist. Das massivere Endprodukt wird durch dickere WĂ€nde und mehr FĂŒllung 30% mehr Material benötigen.
HĂ€tte ne Ansaugung fĂŒr ne RS 125 mit mehr Luftdurchsatz, gerne melden 1773444247674.webp
ZurĂŒck
