Grüßle ausm Woid.
Heute hatte es endlich mal wieder Sonne und über 1,5 Grad, tatsächlich sogar fast 5 Grad☝️
Das musste ich nutzen, auch wenns kurz ist...
Gabelbrücke der RSV 4 montiert, die wurde zuvor um die Aufnahme des Zündschlosses an der CNC Maschine erleichtert, und dann gepulvert.
Was dezent nervt, ist die Lenkkopfmutter, die kaum Material für die Nuss bietet. Bin zwei mal abgerutscht, entsprechend sieht die aus.
Und neu natürlich schweine teuer…
Any way, im Januar geht die Extrema mit allen Papieren zum Prüfer und dann wird alles abgenommen…
Grüße,
Gestern Abend hat es mich endlich gepackt (nach ein paar Wochen Prokrastinieren) ich wollte endlich meine Carbon Teile Folieren.
Einige werden sich jetzt sofort fragen WARUM?! -ganz einfach: ich will es so haben und ansonsten geht was an meiner Tuono verloren. um kurz alle auf einen stand zu bringen ich hab eine 2023 Tuono in der Time Attack Lackierung und habe noch im Oktober die Ilmberger Winglets über eBay gefunden jetzt geht dadurch leider ein Großteil meines "Designs" verloren wenn ich einfach die Winglets einfach dran montiere.
Also auf die suche nach einer Lösung gegangen:
Erster Stopp Aprilia Ersatzteil Katalog:
"passende" Original Aufkleber gefunden der Speed White (SW) Lackierung warum von der und nicht von der Time Attack (TA)?
ganz einfach die Aufkleber der TA wären einfach schwarz das hilft mir nicht dabei wieder mehr Rot an das Fahrzeug zu bekommen :D
Resümee:
1. vermutlich einen Fehldruck bekommen aber das hab ich tatsächlich nicht mal gesehen sondern meine Panterin auf dem Bild nur schwer zu erkennen aber das linke A auf dem Aufkleber ist weiß und das rechte ist Silbern (metallic)
2. keine Ahnung wie die das in der Produktion hinbekommen aber ich musste relativ viel ziehen um keine falten zu bekommen -> dadurch hat sich die Dimension von den Aufklebern verändert -> ich war nicht zufrieden. (Lehrgeld 65€)
Zweiter stopp dann halt doch Handmade...
bisschen recherchiert und knifeless tape gefunden und bestellt. (klingt geil einfach aufkleben and dem Faden ziehen und schon hat man perfekt zugeschnittene Folie :) -wenn es doch nur so einfach wäre...
erste Hürde das Design aufkleben ich bin chronisch ungeduldig und zu penibel daher war das für mich eine (persönliche) Herausforderung aber Endergebnis konnte sich sehen lassen.
Jetzt nur noch die Folie drüber und fertig...? -jain
kurz vorab hab mit ein paar Folien Muster bestell und bin dann trotzdem bei 3M gelandet genaugenommen die 3M 2080 high gloss hot rod red (wenn es jemanden interessiert) die Farbe passt nicht 100%ig aber ist nah genug dran das es hoffentlich nicht auffällt (werde ich vermutlich erst bei der Montage feststellen -Spoiler davon bin ich noch weit entfernt - beim schreiben fällt mir auf ich sollte es mal montieren nicht das es sich am Fahrzeug beißt und dann alles für die kratz war :D )
wo waren wir? ach ja Folie drauf (danke 3M) durch die Luft Kanälen und die Schutzfolie auf der Folie einfach ein Traum.
jetzt easy das Knifeless Tape ziehen und.... fuck warum geht das denn nicht so einfach wie in den Videos?!? xD
irgendwann geschafft und für den ersten versuch auch wirklich zufrieden:
von weiter weg bin ich eigentlich gar nicht unzufrieden.
Links meine Interpretation rechts OEM (SW)
Links ist noch unvollständig ich würde gerne noch ein paar streifen oben haben wie das OEM (TA) teil da wurde es mir dann aber gestern zu spät.
Kritik:
Close up sieht man manchmal hat sie das Kniflesstape verschoben oder sich den kürzesten weg gesucht oder ich hab es Kake geklebt und dadurch ist es nicht perfekt
Dritter Stopp - jetzt doch Plottern?!?!
Jetzt will ich die andere Seite probieren mir zuerst eine Plotter Datei zu erstellen (noch nie gemacht) und dadurch das kniflesstape weglassen zu können um ein besseres Endergebnis zu haben dafür brauch ich aber vermutlich wieder ein paar Wochen und wollte euch den weg bis dahin einfach mal teilen:)
Lg Felix
-ps entschuldigt Rechtschreibung und Grammatik hab damit so meine Probleme... :)
Kleines Update meinerseits.
Alle guten Dinge sind 3:
Schriftzug mit dem Plotter vorgeschnitten und siehe da es ist perfekt.IMG-20251209-WA0009.webp
Das Plotten und generell das Design sind perfekt.
Aber die Höhe deines Schriftzuges sind nicht perfekt, sorry ;)
Das angedeutete "i" und "a" vom aprilia Schriftzug sind zu tief. Es entspricht nicht der Linie des original Schriftzuges.
Jetzt wo du es so sagst ja fällt mir es auch auf 💀😭
Hab die Position eigentlich vom Original Teile übernommen aber anscheinend um ein paar cm versetzt und eventuell ist der Schriftzug auch ein bisschen zu groß geworden 😅
Mist...
Mal sehen ob ich nochmal eine 4. Versuch starte oder erstmal schauen wie lange die Folie hält:)
Ich halte euch auf dem laufenden
LG:)
Nehme gerne noch weitere Verbesserungen an dann wird es sicher eine 4. Versuch geben 😅
Besorge Dir einen Kreuzlaser.
Jeder der auf dem Bau zu tun hat, sollte einen im Werkzeugschrank haben.
Damit kannst Du alle Linien und Größen am Fahrzeug ermitteln ;-)
Cuxman
Hab heute mal die kette, Ritzel und kettenrad ausgebaut.
Hatte tatsächlich ne 15/45 Übersetzung drauf. Denk, dass ich da evtl hinten weniger drauf mach. Original sind es 15/42.
Was fahrt ihr so?
