Warnung Gefahr: Hinteres Federbein gebrochen bei Tuono 660 nach 29.300 km, Piaggio reagiert nicht
henningkoehler
ist neu hier...
Tuono 660
Liebe Aprilia Community,
ich hatte einen schweren Unfall und möchte alle Tuono und vermutlich RS 660 Besitzer warnen:
Meine Tuono 660 ist EZ 04/2021 und ungefähr 29.300 km gefahren. Alle Wartungen wurden in der Fachwerkstatt gemacht, die 30.000er sogar leicht vergezogen und im August 2025 erledigt. Im Oktober 2025, als ich mich auf das Motorrad gesetzt habe und gerade losfahren wollte, gab es ein lautes knackendes Geräusch und es lag 10 cm tiefer. Auf den ersten Blick war nicht zu erkennen, warum das Federbein eingesunken war und nicht mehr hochkam. Die Feder sah intakt aus.
Das Motorrad wurde vom ADAC abtransportiert in die nächst gelegene Aprilia Werkstatt in Köln, und dort zerlegt.
Die Werkstatt fand einen gebrochenen inneren Stab vom Federbein!
Siehe Fotos anbei.
Der Werkstattmeister sagte mir, so etwas habe er noch nie gesehen, allerdings hätten auch alle Tuono 660 in seiner Werkstatt bisher eine geringere Laufleistung gehabt.
Ich habe den Piaggio Kundenservice kontaktiert, aber von dort nie eine konkrete Antwort erhalten. Auch die Werkstatt kontaktiere die sog. Technische Händerbetreuung von Piaggio. Ein Techniker kam und nahm die gebrochenen Teile mit zur Untersuchung. Ich habe gehofft, dass man dort den Schaden ernst nimmt und die Unfallursache untersucht. Denn auch andere Eigentümer die vor 30.000 km stehen könnten in Gefahr sein.
Doch dann hat die Werkstatt nie mehr etwas gehört. Ich selber habe immer wieder nachgefragt. Das ist nun schon 3 Monate her.
Zuletzt hat mir Piaggio geschrieben dass eine „unsachgemäße Wartung“ vorgelegen habe, ohne weitere Details. Dies habe ich ebenfalls hinterfragt, welcher Wartungsfehler gemacht worden sei, aber nie wieder eine Antwort erhalten.
Es scheint mir als ob Piaggio die Sicherheit ihrer Fahrer nicht ernst nimmt. Eine Reparatur wurde mir dann angeboten für 1675 €, die Werkstatt hat jede Garantie abgelehnt, da das Motorrad ½ Jahr aus der 4-jährigen Garantieverlängerung sei.
Ich möchte nun mit der Tuono 660 nicht mehr fahren, da man ohne zu wissen warum dies passiert ist ja nicht ausschließen kann dass dies jederzeit wieder (während der Fahrt!) passiert.
Hat irgendjemand hier im Forum bereits solch ein Problem gehabt oder dafür gehört?
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie oder an wen ich bei Piaggio herantreten muss, damit sich diese endlich diesem gefährlichen Vorfall annehmen?
Viele Grüße,
Henning
Ich vermute mal, dass eines der Lager vom Federbein fest war und dadurch Scherkräfte aufgetreten sind, die zur Beschädigung geführt haben.
Ägerlich, ja. Ich würde dem Teil nicht nachtrauern und ein voll einstellbares Zubehör Federbein verbauen. Wenn Du mit dem Bike zufrieden bist, solltest du es auch weiter fahren.
Falls jemand einen vergleichbaren Fall mal selbst erlebt: Damit sollte man weder zur Werkstatt fahren die die Wartung gemacht hat, noch den Hersteller die Teile mitnehmen lassen. Die einzig richtige Adresse ist ein unabhängiger Gutachter.
Außer man hat einen wirklich guten Draht zur Werkstatt und dementsprechend Vertrauen. Aber in diesem Fall finde ich es schon eigenartig, dass die Werkstatt die Teile einfach aus der Hand gibt.
Du sprichst von einem schweren Unfall. Was ist denn genau passiert? Aus Deiner Beschreibung ( "als ich mich auf das Motorrad gesetzt habe und gerade losfahren wollte, gab es ein lautes knackendes Geräusch und es lag 10 cm tiefer. ") kann ich ehrlich gesagt nichts herauslesen, was ich auch nur ansatzweise als Unfall definieren würde.
Wenn ich mir den Zustand des Motorrades auf den von Dir eingestellten Bildern ansehe, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dass dieses Motorrad überhaupt irgendeine Form der Fürsorge erhalten hätte.
Das klingt erst mal recht ernüchternd jetzt, aber wenn die Garantie abgelaufen ist, dass ist die halt rum. Mängel, auch wenn diese schon innerhalb des Garantiezeitraums entstanden sind, aber zu spät gemeldet wurden, greifen nicht mehr. Garantieansprüche sind schon nach einem Tag ausserhalb des Garantiezeitraums futsch.
Der einzige Versuch wäre über Kulanz bei Aprila zu gehen, aber das wird wohl auch ins Leere laufen.
Wie hier schon einige geschrieben haben, ein Federbein aus dem renomierten Zubehörhandel kaufen und weiter fahren.
Ich persönlich würde jetzt erstmal meinen Händler bitten mir die defekten Teile auszuhändigen. Dann könnte man vielleicht die Teile woanders mal überprüfen lassen. Was da am Dämpfer unsachgemäße Handhabung sein sollte würde mich auch mal interessieren.
Wenn die Teile vom Servicetechniker mit nach Italien genommen wurden zur Begutachtung siehst du die nie wieder.
Kann sich denn hier irgendjemand vorstellen, wie so etwas überhaupt passieren kann? Ich habe da gerade keine Erklärung.
Evtl wenn das obere Auge festgerottet ist und sich das FB da nicht mehr drehen kann beim Einfedern.
Und dann setzt sich jemand mit 300kg drauf. Knack!
Da ist eine Achse die sich bewegen kann und das gelagerte Auge dafür. Ich hol gleich mal den originalen Dämpfer vom Speicher und schau mir das genau an. Irgendwas stimmt da doch nicht.
Als ich die ersten Zeilen des Beitrages gelesen habe, dachte ich auch direkt an Kernschrott des Motorrades und schlimmen Verletzungen des Besitzers. Das wurde zum Glück in beiden Fällen nicht bestätigt.
Bei YouTube würden solche Aussagen als Click- Baite bezeichnet.
@hennigkoehler Wenn du mal was von einem schlimmen Unfall lesen möchtest, kannst du mich gerne anschreiben. Gruß
Imho gibt es da nicht so viele Möglichkeiten:
1. Der Dämpferkolben ist festgegangen
2. Das Ding ging mal richtig hart auf Block
3. Materialfehler
Variante 1 hab ich noch nie irgendwo mal gehört. Ist also höchst unwahrscheinlich. Variante 2 sollte eigentlich konstruktiv nicht möglich sein. Bleib nur noch Variante 3.
Mist, habe nur noch Oehlins hier rumliegen.
Kann mir eigentlich nur Punkt 3 vorstellen. An dem Auge geht nix fest. Zumindest sehe ich das gerade nicht. Und wenn da tatsächlich ein Materialfehler gewesen sein sollte, dann bin ich mal gespannt, ob der Dämpfer noch auffindbar ist.
Eine Möglichkeit kam mir gerade noch beim Rauchen. Wenn sich oberhalb des Kolbens etwas gelöst hat und diesen mechanisch blockiert hat. Dazu müsste man wissen, wie es innen aussieht und es bleibt dabei, hab ich noch nicht gehört.
Dein Öhlins hat aber auch gute sphärische Lager. Das auf Bild 5 von OP ist schon eins was ab Werk Mist ist und sieht dort sogar noch angerostet aus. Abgesehen davon, dass das ganze Moped so aussieht als würde es nur im Winter nach dem Streuen gefahren werden.
Aus dem MTB Bereich kenn ich das häufiger, dass durch sowas die Kolbenstange abschert. Je nach Auslegung der Umlenkung und vorhandenen Toleranzen im Rahmen wird das auch verstärkt. Für so ein Bild muss das Lager auch nicht komplett fest sitzen, reicht schon viel Reibung, damit nicht vorgesehene Kräfte auftreten.
Gab es doch schon bei den Mille RR Modellen. Das untere Federbeinlager wurde immer
fester, bis es ganz steif war. Dadurch keine Ausgleichsbewegungen mehr möglich.
