Tuono Umbau auf RSV4-Airbox: welche Teile passen und sind notwendig?
@Sheriff
denk doch bitte noch mal nach, worüber du generell und speziell im letzten Satz hier so öffentlich im Netz berichtest, manchmal fällt mir wirklich nichts mehr ein, verstehe nicht, warum man das tut…
Hier kann wirklich jeder mitlesen.
Mir ist Spontanität wichtiger als das letzte Bisschen Performance. Will nicht Gedanken daran verschwenden zu überlegen, ob die nächste Dorftanke 98er Sprit hat oder ob ich jetzt in die nächste Stadt gurken muss...
ROM Racing bietet auch ein Mapping für 95 Oktan an.
@Sheriff
denk doch bitte noch Mal nach, worüber du generell und speziell im letzten Satz hier so öffentlich im Netz berichtest, manchmal fällt mir wirklich nichts mehr ein, verstehe nicht, warum man das tut…
Wieso?
Hier wird doch sowieso über allerlei Umbauten und Flashs geschrieben. Und die Werkstatt habe ich ja nicht explizit benannt.
Wie ist das mit den Abgas werten wenn ich Airbus und Krümmer montiere und zb ein Rom Racing drauf mache.
Bekomme ich dann Probleme weil die Werte zu schlecht sind.
Akra mit kat bleibt montiert.
Wenn ein Motor "gesund" läuft, passen die Abgaswerte in der Regel leider nicht mehr.
Deshalb biete ich meine ECU-Flash Files auch mit einem Kundenflasher an, der ein Backup deiner Originaldaten erstellt, welche du dann für den TÜV, AU, MFK usw. wieder aufspielen kannst. Optional können das bei den Euro 5 Modellen auch alle meine Partner in Deutschland direkt bei Ihnen vor Ort für dich machen.
Sind die ganzen Maps alle für 98 Oktan gemacht? Da hätte ich ja keine Lust drauf
Die Maps werden nach vorgängiger Absprache nach deinen Wünschen erstellt.
Da kannst du natürlich auch zwischen 95 und 98 Oktan auswählen.
Super danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich dann einen rsv4 Krümmer und eine rsv4 airbox montiert habe geht das auch wenn Mann kurzzeitig den servieren file drauf macht oder?
Habe ja eine E5 Tuono V4. Wäre ein ROZ95 Mapping für o.g. Umbau auf RSV4 Krümmer+Airbox bei dir möglich? Und wäre das Map dann teurer als ein ROZ95 Map für dieselbe Maschine ohne Umbau vom Krümmer+Airbox? Gern auch mit teilgeöffneter Auspuffklappe unter 5000 (möchte nicht bei HU und den Cops auffallen, aber ein besseres Ansprechverhalten in dem Bereich)
Und welche Hardware benötigt man als Besitzer für einen ECU-Flash für die HU?
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du wissen, ob du zum Service bei deiner Werkstatt kurzzeitig trotz deinen Modifikationen mit dem Originalfile fahren kannst, korrekt ? Falls ja ...
Ist natürlich nicht optimal, aber da passiert auf kurze Distanz schon nichts. Sooo heikel sind unsere lieben Bikes nun auch wieder nicht und deine Modifikationen verändern ja eher die Bereiche mit mehr Last.
Es wäre aber auf jeden Fall besser, deinen Händler ganz einfach über die Änderungen zu informieren. Die meisten Werkstätten die ich kenne, haben absolut kein Problem damit.
Das würde bei mir keinen Preisunterschied machen.
Ich möchte hier aber generell anmerken, dass ein ECU-Flash nie perfekt ist (egal von welchem Tuner ;)) wenn es um die Gemischaufbereitung geht.
Wenn ihr also wirklich das Maximum aus euren Komponenten herausholen wollt, solltet ihr ein gutes ECU-Flash mit allen gewünschten Funktionen als Basis haben und darüber dann eine Einzelabstimmung der Einspritzung auf einem Prüfstand vornehmen. Da das am Ende aber relativ kostspielig wird, bleiben die meisten beim reinen ECU-Flash, da das im Regelfall schon den grössten Unterschied ausmacht.
Tag zusammen:)
Bei mir steht der Umbau auf Rsv4 Krümmer in den startlöchern. Bin gerade am bestellen der ganzen Teile und jetzt ging es mir um das Thema „Montagepaste“.
Was kann bzw sollte man denn auf die Stehbolzen und die Krümmer Flansche schmieren, damit es besser flutscht? Ich hatte an zb kupferpaste oder keramikpaste gedacht.
Tag zusammen:)
Auf die Stehbolzen muss überhaupt nichts. Die Krümmerflansche werden mit Kupfermuttern befestigt.
Für die Verbindungsrohre kannst du etwas Kupferpaste verwenden oder auch Sprühöl etc.. Ist völlig egal, weil das nach dem ersten Start sowieso alles verbrennt.
Schwieriger ist eher das Trennen/Ausbau der alten Anlage, besonders an der hinteren Zylinderbank rund um das Federbein.
Das Hinterrad ausbauen und am Besten auch das Federbein, sonst kommt man da kaum vernünftig zurecht. Du solltest eine 1/4" Knarre mit Verlängerungen und ggf. Gelenk parat haben.
Denke daran, ggf. die Krümmerdichtungen zu erneuern, falls die schon sehr gequetscht sind. Hier gibt es die verhältnismäßig günstig aus dem Zubehör: https://www.easyparts-rollerteile.d...Aprilia-RSV4-1000-1100-4T-2009-2021-p33947862
Muttern: https://www.easyparts-rollerteile.de/Mutter-Ausp.-Zyl-M7x1-Sw10-p26453103
Ölfilter sind dort auch gerade günstig, dann lohnt es sich auch mit dem Versand: https://www.easyparts-rollerteile.de/Ölfilter-APRILIA-RSV4-1000-1100i-4T-2009-p33848652
Soweit so klar, nur beim Wasser-Kühler bin ich noch am hardern ob ich diesen demontiere oder nicht.
Bei dem Onlineshop steht „Hersteller Piaggio“?! Sind das zweite Wahl Teile oder warum sind die so günstig, im Verhältnis?
Vom Wasser- und Ölkühler musst du schon die Halterungen abschrauben, um einigermaßen arbeiten zu können.
Du kannst die Kühler aber an den Schläuchen hängen lassen. Flüssigkeiten musst du nicht ablassen.
Ich habe die Krümmeranlage bei mir 2023 getauscht und damals gebrauchte Dichtungen verwendet.
Jetzt, als ich den Motor draußen hatte kamen gleich neue Dichtungen und Muttern.
Sind es auch. Die Auspuffdichtungen sind allerdings Zubehörteile. Als Originalteil kostet eine so viel, wie dort alle 4 zusammen.
Ja die Original Preise sind größtenteils echt derb… heißt du hast jetzt die Zubehör Dichtungen drin und das hält? 75€ allein bei Dichtungen sparen wären natürlich wünschenswert
Weshalb sollte das nicht halten?
Das ist nix anderes, als 2 Kupferdichtungen, die mit einem Composite Material gefüllt sich und sich durch den Anpressdruck verdichten.
Solche Teile stammen immer von irgendwelchen Zulieferern, kein Fahrzeughersteller stellt so etwas selber her.
kann mir jemand sagen ob die Airbox einer Euro5 RSV4 auch bei einer Euro4 Tuono passen würde?
Gruß Chris
Schau doch selber nach.
Der Boden passt, der Deckel scheinbar nicht.
Nimm doch einen Euro4, weshalb unbedingt Euro5?
Weil gerade eine Euro5 Airbox online ist aber keine Euro4.Wollte vermeiden eine neue zu kaufen und die ganzen Einzelteile zu bestellen.
Ich weiß aber sehr wohl,dass eine neue Airbox garnicht so teuer ist wie man denkt.
Frag doch mal bei Vierzigmann Racing an, glaube die verkaufen die Box, fertig verschlossen auch zum Kauf/versenden an.
Ebay ( nicht Kleinanzeige) ist voll mit den Dingern.
Also abschließend eher ernüchternd. Das Diagramm hab ich noch nicht gesehen aber 160 PS und 115Nm am Rad trotz Krümmer airbox Akra und Rom Map.
Achtung beim RSV Krümmer der ist zu nah am Bugspoiler das fängt das schmoren an
Similar threads
