Motor Sifft Öl brauche Hilfe
Definitiv, weil es meistens die "8" ist, die undicht wird. Dazu müssen wie schon gesagt Nockenwellen und Lagerböcke raus.
Dazu hätte ich noch mal eine Frage
Kann ich erst einen lagerbock ausbauen und die Dichtung wechseln und dann den anderen und mir somit das ausbauen der nockenwelle sparen?
Oder wird dadurch schon irgendwas verstellt?
Und noch eine Frage
Wie bekomme ich diese kleine kupferleitung (geh einfach mal davon aus dass es Kupfer ist) demontiert bzw. wie habt ihr die lagerböcke ausgebaut ohne die Leitung zu demontieren?
Kannst ohne Probleme die Lagerböcke einzeln ausbauen. Die Ölleitungen sind einfach gesteckt und werden von den benachbarten schwarzen Schrauben festgehalten.
Beim festziehen der Schrauben unbedingt drauf achten dass nichts verkantet, du gleichmäßig anziehst und Drehmoment einhalten!
Wenn du noch einen 5mm-Stift in die Bohrung am Steuerkettenrad steckst, hast du die Sache zusätzlich gesichert.
Weißt du zufällig noch mit wie viel nm die angezogen werden?
11Nm. Aber du brauchst jetzt auch noch andere Werte. Hier im Forum gibt es im Downloadbereich eine Drehmomenttabelle. Mit einer Spende haste Zugriff darauf.
du brauchst keine neuen Werte , du brauchst halt die Werte für diverse Sachen wo du ab geschraubt hast ,im falle du sie nicht hast oder doch noch benötigst ;)
Aber des besorg ich mir eigentlich vorher , bevor ich den ganzen Ranz aus einander schraub 🤘
Danke für deine Mühe, damit ich nicht alles alleine machen muss 🤣
und die Kupferscheiben an den Böcken Nr.4
Ich hänge mich hier mal mit rein, in der Hoffnung, dass jemand eine Ahnung hat was das sein könnte.
Kurze Historie zu meiner RSV4 RR BJ 2015
- Okt 25 Ventilspielkontrolle inkl. Wechsel der Kerzenschachtdichtungen
- April 26 (erste Fahrt nach KD) Undichtigkeit der Ventildeckeldichtung festgestellt -> nochmal in die Werkstatt, da dort das Problem wohl auch verursacht wurde -> Problem behoben
- Mai 26 heute leider festgestellt, dass sie beim Starten schon wieder ganz leicht vorne raucht - also wieder von vorne.. Verkleidung runter und geschaut -> Öl am Krümmer links, die Ventildeckeldichtung scheint aber sauber zu sein
Irgendwo kommt der Müll aber her, da es anscheinend die ganze Zeit ganz ganz leicht "tröpfelt" beim Fahren. Zumindest hat so mal der Bugspoiler ausgesehen, den ich vor dem Werkstattbesuch saubergemacht hatte..
Kann das noch irgend ein Rest vom erneuten Werkstattbesuch im Mai sein? Oder irgendwelche anderen Tips, wo ich noch hinschauen sollte? 20260521_174558.webp
Jemand eine Idee hierzu?
Jemand eine Idee hierzu? :(
Meine Vermutung ist das die Ventildeckeldichtung bei dir nicht dicht ist.
Weist du ob diese an den besagten Stellen mit leichter Dichtmasse verbaut wurde von der Werkstatt ?
Wenn nicht führt das manchmal genau zu dem Problem.
Es steht auch im Werkstatthandbuch das in einigen bereichen zusätzlich Dichtmasse aufgetragen werden muss.
Grüsse Mario
Grüsse Mario
Ja, es ist tatsächlich wieder die Ventildeckeldichtung - schon wieder.. hab erst nix gesehen, dass von oben was raustropft aus der Dichtung, daher dachte ich, es is vielleicht ein neues Problem. Heute morgen hat mans aber deutlich gesehen, nachdem ich gestern nochmal alles gründlich saubergemacht hatte.
Dann ging der Reparaturversuch von der Werkstatt daneben. Mittwoch hab ich nen neuen Termin, da werde ich mal freundlich auf das Benutzen der Dichtmasse hinweisen. Vielleicht wurde die vergessen.. zwei mal 🥲
Danke für den HInweis!
