H7 LED , Blinker
Hedgehog
Tuono V4R
Beabsichtige die Novsight H7 Led bei meiner 2011er zu verbauen.
Soweit so gut. Hatte mal irgendwo gelesen das es dann Probleme mit den LED Blinker geben könnte.
Kann das jemand bestätigen?
Hi @Hedgehog
falls Du noch keine hast, ich hätte noch einen Satz (neuwertig 2 Stck) liegen. Könntest Du für kleines Geld haben.
Gruss
Nein! Kann ich nicht bestätigen!
Hab Novsight in meiner 15er verbaut und LED-Blinker (Original-Aprilia) dran.
Gibt an meiner keinerlei Probleme!
?was hat das Fahrlicht mit dem Blinker Stromkreis zu tun?
Nebenbei: habe bei meiner E4 Led seit 2 Tüvs im Abblendlicht, keine Nebeneffekte
Welche hast du verbaut? Bin auch am überlegen mir LED Birnen für meine E4 zu holen. Nur gibt es da ja mit und ohne lüfter dran.
Die mit Lüfter laut älterer Forumsempfehlung. Sollte aber vieles passen. Imnerhin setzen die normalen Birnen viel mehr Watt in Wärme um. Nur der Hauptkörper darf imho nicht zu lang sein, damit die normalen Kappen passen.
Meine haben keine lüfter, aber ich frage mich, ob es die überhaupt noch gibt. Die Schlagzahl in China ist ja heftig...
Wenn du bei Novsight auf die Homepage gehst, kannst du bei fast allen Modellen dir die Maße anschauen. Ob nun mit, oder ohne Lüfter ist egal.
Also einfach mal deine Originallampe messen und vergleichen. Dann weißt du, was passt.
Die Tipps aus den älteren Threads sind schwierig als Beispiel zu nehmen, weil die Modelle ständig erneuert werden/wechseln.
Beispiel:
