1100 Motor in Tuono V4 2014 HW100 Mapping
twitchjohannes
nachdem ich erfolgreich den Motor meines Totalschadens von 2014 gegen den 1100er der 2017er Maschine getauscht habe, stehe ich nun vor der Frage, welches Mapping für die HW100 ECU das Richtige ist. Ich konnte den kompletten Kabelbau der 2014er verwenden und habe auch noch das Originale Dash eingebaut. Ich habe gelesen, dass die HW100 ein neues Mapping für den 1100er Motor benötigt, um nicht zu mager zu laufen. Wo ist die richtige Anlaufstelle für eine passende .bin Datei? Hat jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Umbau und könnte mir von seinen Erfahrungen berichten?
Johannes
Hallihallo, klingt für mich nach einer Custom Map. Die 1100 hat ja das HW320, die kannst du nicht einfach untereinander aufspielen. Hier schwirren in der Regel die originalen Aprilia-Maps für das jeweilige Steuergerät rum. Ansonsten bei Gabro und Rom-Racing anfragen. Ich meine, dass Vierzigmann auch Maps anfertigen kann, aber bin mir da nicht sicher. Vielleicht isser ja in deiner Nähe.
Ich meine ich hätte mal irgendwo gelesen, dass ROM-Racing bereits ein Mapping für genau diesen Fall bei einem Kunden auf dem Prüfstand gemacht hat. Der hätte dann also ein fertiges File.
Ich würde die unterschiedlichen elektrischen Bauteile, wie Sensoren usw.,, von der 1000er nehmen
und das HW310 verbauen (gibt es günstig gebraucht). Der Motor läuft um Welten besser als ein
geflashtes HW100. Da reicht ein originales Map von 2016.
Hallo ,ich habe es bei vierzigmann (MIT ROM RACING ZUSAMMEN) auf prüfstand Ein Map erstellen lassen.2014 baujahr mit 1100 MOTOR (18er,motor)
Akra,rsv Krümmer und Airbox. TOP
GRUß DAMIR
Hey Damir, dein Mapping ist vermutlich für die Rennstrecke?
Ich suche ein Mapping mit möglichst hoher Haltbarkeit und angenehmer Fahrbarkeit.
Sensorik und Kabelbaum ist wie beschrieben von der 2014er. Muss ich für das HW310 nicht auch das Dash tauschen und harmoniert das HW310 problemlos mit der alten Sensorik?
Die Maschine läuft auch mit dem alten HW100 nur ist meine Sorge, dass alles etwas mager läuft.
Hallo,habe meine Vorsichtshalber abstimmen lassen(hatte ein johann map drauf).
Das Map von Johann war schon top und lief nicht zu Mager.
Nach Eingangsmessung und Absprache mit Rom Racing,wurde ein induviduelles Map erstellt(passend zu denAbänderungen)
Gruß und danke damir
P.S. würde an deiner stelle mal auf den Prüfstand gehen und messen lassen
Juten Moijen,habe das map nicht mehr ( nehme ich an),Vierzigmann hat es wahrscheinlich überspielt .
Habe das 2014 original steuergerät.
Wenn du sonst alles original hast (Auspuff,Airbox,Krümmer) wirds Funktionieren.
Aber zur Sicherheit würde ich auf den Prüfstand messen gehen.
Beim anderen Map weist du ja auch nicht wie die Werte sind( über die gesamten Drehzahlen)
Gruß Damir
P:S: Das johann Map läuft immer etwas Fetter (für den 1000er Motor)
hat ja auch mit dem 1100er funktioniert,aber obenrum fehlte ein bissichen.
Ohne Messung keine Werte
Du brauchst das Map der 2016er Tuono 1100 RR/Factory!
Bei passendem Steuergerät brauchst du nichts. Bei einem
RSV4 Steuergerät brauchst du das Map.
Nach vielem Überlegen wird es vermutlich auf ein günstiges HW310 hinauslaufen. Nun kommt für mich jedoch die Frage auf, wo ich das 2016er Mapping her bekomme.
