Balkonkraftwerk
Bedienungsanleitung Growatt MIC 1500TL-X (Deutsch - 27 Seiten)
Dankeschön, die Anleitung habe ich schon durch. Tatsächlich habe ich heute eine weitere Anleitung entdeckt, in welcher der Stecker und dessen Pole erläutert sind - am entsprechenden Kabel welches ich hier liegen habe, wurden augenscheinlich Masse und Plus vertauscht.
Kurzer Hintergrund: Das Set hatte ich damals beim Elektro-Installateur meines Vertrauens erworben mit dem Gedanken, dass ein Batteriespeicher nachgerüstet werden kann.
Damals sollten im Dach Gauben nachgerüstet werden, weswegen eine Anlage auf dem Dach zunächst ausschied.
Also wurde zur Montage an der Fassade im Ersten Stock entschieden.
Anlage wurde geliefert und bezahlt, später dann im Teilen montiert. Wobei man während der Montage die Panele im Erdgeschoss an die Wand montiert hatte - auf der Terrasse.
Dort sollte nur der Wechselrichter montiert werden. Vermutlich hat man, als man den Fehler bemerkt hat, Reissaus genommen…
Seither hängen die Panele dort. Wechselrichter hat man gar nicht erst montiert.
Jetzt würde ich das Ding zumindest gerne mal anschließen, der Wechselrichter aber macht nichts, wenn ich diesen am Netz anschließe.
Wie oben geschrieben, scheint man allen Ernstes die Anschlüsse vertauscht zu haben.
Hast du dir das Video mal angeschaut, da der Wechselrichter nur was macht, wenn die Panel angeschlossen sind und etwas die Sonne scheint.
Wenn du das 230V Netzkabel (Wechselstrom) meinst, da gibt es kein Masse und Plus. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass eine Fachfirma da was vertauscht hat.🤔
Der Schutzleiter Grün-Gelb sollte zumindest richtig angeklemmt sein.
Einen Schukostecker kannst du ja auch auf Umschlag in die Steckdose stecken.😉
Den Wechselrichter kann man eigentlich nur zerschießen, indem man Plus Minus von den Solarpanel vertauscht. In dem Fall ist bestimmt in dem Wechselrichter eine DC-Eingangssicherung, die man tauschen kann. Wenn es die nicht gibt, ist der Wechselrichter dann wahrscheinlich zerschossen.
Manche modernen Wechselrichter besitzen einen Verpolungsschutz, der die Inbetriebnahme verweigert, ohne das Gerät zu zerstören. Darauf verlassen würde ich mich aber nicht.
Kabel passt, hatte da einen Denkfehler. Im Test aber knallt direkt die Sicherung raus, sobald ich den Wechselrichter ans Netz anschließe.
Gestern Abend mal eingelesen, und der Anker E2700 Pro klingt ganz interessant. Für mein Verständnis kann ich an diesem direkt meine Panels anschließen, und dessen Kapazität sogar erweitern.
Welche PV Module sind das denn und wie viele?
Am besten ist es, wenn du auch mal ein Bild rein stellst.
Sind JAM60S20 385 Watt - montiert hat man zwei, bestellt wurden drei. Eins steht im Keller.
Bei zweien bleibt es theoretisch im Rahmen eines Balkonkraftwerks, allerdings darf der Wechselrichter in der Praxis nur 800 Watt leisten. Drei Panel und ein Wechselrichter mit 800 Watt wäre die bessere Wahl, da man bei schlechten Verhältnissen mehr Ertrag hätte. Allerdings kann es auch problematisch für den Wechselrichter werden, wenn dann im optimalen Winkel die Sonne voll drauf knallt.
Was ich nicht so ganz verstehe, du kaufst ein angebliches Balkonkraftwerk (was es nicht ist) mit drei Panel zu je 385 Watt und einem Wechselrichter mit 1500 Watt, obwohl du weißt das nur 800 Watt erlaubt sind.🤔 Dann wird das ganze mit zwei Paneln montiert und die Firma haut ab, obwohl nichts funktioniert und das schon 2025. Wie kann sowas passieren und wer hat da die Schuld?🤔 Wenn man sowas bei einer Firma bestellt und installieren lässt, zahlt man doch in der Regel erst wenn alles funktioniert.🤔
Oder hast du die Anlage ohne ausreichendes Wissen selbst besorgt und von Feld Wald und Wiesen Monteuren installieren lassen, die dann lieber die Flucht ergriffen haben als nichts funktioniert hat, Fragen über Fragen.🤔
Warum nicht den Growatt 1500 nehmen? Der lässt sich doch auf 800 Watt mittels Software auf der Ausgangsseite limitieren und dann als BKW betreiben. Die Anzahl der Panels ist typischerweise 4 Stück aber vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben und eine max Leistung von 2000 Watt alle Panels zusammen. Der Wechselrichter vom TE ist schon ok für das Vorhaben.
Okay, das wusste ich nicht. Dann macht es allerdings erst recht Sinn, alle drei Panel zu installieren. Gedrosselt mit mehr Panel steht auf jeden Fall mehr Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zur Verfügung.
