- Tuono Factory
Bis auf das Fahrwerk sind die Dinger doch gleich. Den MTC kannst du auch mit deinem Kassengestell bekommen.Meine normale R
Lasset uns die Motoren startenBis auf das Fahrwerk sind die Dinger doch gleich. Den MTC kannst du auch mit deinem Kassengestell bekommen.
So ankommen in Sardinien![]()
Ja, passt aber besser zu mir.Bis auf das Fahrwerk sind die Dinger doch gleich. Den MTC kannst du auch mit deinem Kassengestell bekommen.
du musst besser ausweichen und schneller werdenKaum das Visier sauber gehabt, konnte ich keine 10 km später schon wieder zum Boxenstopp.
Da erzähle mir noch einer was vom Insekten sterben
Wieso fällt das Motorrasd mit zu weicher Feder hinten oder zu tiefer Einstellung hinten IN die Kurve?Vorne mussten an der RSV1000 die Simmerringe gemacht werden. Hab erst bei der Gelegenheit 11,0mm-Federn eingebaut. Hat nicht gereicht, ich heiße nicht umsonst Fatman. Volle Vorspannung, 38mm dynamischer Federweg. Ich brauche 36mm mit "mittlerer" Vorspannung. Kurzerhand hat Matthias Meindl (der einzig Wahre) einfach die Federn tauschen lassen, und mir 12er zugeschickt.
Den Kerl musst du einfach lieben. Hoffe ich jedenfalls.
Wie dem auch sei, mit den 12er Federn passt es. Nun ist mir aufgefallen, dass das Motorrad in tiefer Schräglage, wenn man den Lenker locker lässt, "von selbst tiefer in die Schräglage fällt". Das bedeutet, das Motorrad fährt zu hecklastig. Also habe ich in 15 Minuten das Federbein ausgebaut, gereinigt, 4mm mehr Länge hinzugegeben am Gewinde zur Verstellung der Fahrhöhe, und es wieder eingebaut.
Hoffe, ich kann es nachher testen. Das Ding wird dumm und dämlich optimiert. Eine 115er Feder ist auch schon bestellt.
Die RSV4 sammelt währenddessen in der Garage Staub und Spinnenweben.
Verstehe ich auch nicht so ganz, da sich so der Nachlauf vergrößert und das Moped eher wie eine Harley nur geradeaus möchte.Wieso fällt das Motorrasd mit zu weicher Feder hinten oder zu tiefer Einstellung hinten IN die Kurve?
