Spannung bricht im warmen Zustand zusammen!
Lee450
ist neu hier...
Aprilia RSV4RR
Hallo V4 Freunde!
Ich habe das Problem, dass meine RSV4RR Baujahr 2020 im warmen Zustand nicht mehr anspringt.
Der Starter dreht einmal, danach ist Schluss und das Display ist schwarz. Wenn sie etwas abgekühlt ist, dreht der Starter wieder normal und sie springt wieder an.
Hab jetzt im Forum gesucht und von einem Kabelsatz gelesen der mehr Querschnitt hat. Wo bekomm ich so einen bestellt? Hab leider im Netz nichts gefunden.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
LG
Alex
Hallo V4 Freunde!
LG
Alex
Servus Alex,
als aller erstes würde ich mal ne systematische Fehlersuche machen.
1. erstmal alle (Masse-) Anschlüsse prüfen ob die noch fest sind oder korrodiert => wenn nicht festziehen , Korrosion beseitigen.
2. wenn Karre heiß und nicht mehr startet, nimm Überbrückungskabel von Auto und versuche mit Fremdbatterie zu starten.
startet mit Überbrückungskabel die Karre sauber => Dann könnte es an der Batterie liegen
3. wenn nicht: mal messen, schaltet Starterrelais sauber durch
4. wenn ja: klopf mal auf den Anlasser drauf wenn die nicht startet
5. kann man mit klopfen auf Anlasser das Problem beseitigen => Anlasser ausbauen => zerlegen und reinigen.
meist hängen dann nur die Kohlen in Ihren Führungen
Hab ich gestern bei unserem Womo auch erleben dürfen. Display geht aus, Starter startet nicht. Mulitmeter zeigt im Ruhezustand eine Batteriespannung von 8,7V an. Mit der Batterie wird das nix mehr... :rolleyes:
