Wie kommt das Steinchen dort hin?
Vielleicht habe ich einen Denkfehler aber da ist der Luftfilter dazwischen, der müsste fehlen oder falsch eingesetzt gewesen sein, sonst kann es nicht passieren.
Ja da war halt Steinchen drin war ja nit dabei beim Schrauben haben Bilder gemacht muss ich mir anschauen wenn ich wieder hinkomm 🤷🏻‍♂️aber eigentlich isch mir das au nicht so wichtig läuft ja wieder des isch die Hauptsache und ein Elektronik Problem war's jedenfalls nicht also kann BMWEEE nix für 😌😎🤣😂
Hab mal begonnen, den Koffer einzufahren. Rund 200 Kilometer im Rain-Modus bei maximal 4 bis 6 K Umdrehungen lassen über den Motor keinerlei belastbare Aussagen zu. Aber auch wie beim Vorführer ist es diese enorme Stabilität bei gleichzeitig spielerischer Handlichkeit, die mich über die Maßen beeindruckt.
Scho irgendwie ne Geile Karre 🏁 🏍️ 👍😌😎
Bei meinem Beamer Ludwig war, bevor ich das erste Mal getankt habe, ein gummiartiger, weisslicher, verformter Klumpen in der Größe eines gebrauchten Kaugummi auf dem Boden im Kraftstofftank.
Ich hab den Klumpen dann mit einer langen flexiblen Greifkralle rausgeholt und die Konsistenz der klebrigen Masse war schon verdammt nahe an einem Kaugummi. 😳 Jedenfalls hat so eine Masse vom Werk aus nichts in einem Tank zu suchen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 🤷🏻‍♂️🏍️🔥
Ja jetzt Nagelt mich nicht fest wie das mit dem Steinchen zustande kam 🤷🏻‍♂️ich werde es abklären und berichten 🔥🫡🏁 🏍️ So und jetza Startklar für ne Runde Vogese 👍😌😎😘
@Spritfass ach du Kacke, da haben die nun auch eine Klappe gesetzt.
So sehr bin ich da nicht der Wissende, wo da der Vorteil ist, eigentlich muss sie frei Atmen können.
Alter 400km am Tag und dann noch so ein Festmahl, davon träume ich doch nur 😩
Naja 🤔, ich könnte dir was anbieten und würde dir beim Tanken die Zapfpistole reichen 😏. Aber es wäre kein Umgang mit besonders gebildeten oder sehr vernünftigen Mitbürgern, sondern eher welche im jetzt leben und es genießen 😌😔
So was in der Art hatte tatsächlich auch Honda um die Jahrtausendwende an ihren damaligen Supersportlern (CBR/VTR-SP).
Eine mittels Unterdruckdose gesteuerte Klappe im RAM-Airkanal, welche den vollen Durchlass erst ab einem bestimmten Unterdruck in der Airbox öffnet. Damals um das Ansauggeräusch im gesetzlich vorgegebenem Messbereich drastisch zu unterdrücken damit man die seinerzeit geltenden Geräuschwerte einhalten konnte - ausserhalb des Messbereichs war die Klappe im Ansaugkanal voll geöffnet.
Diese kleine hässliche Unterdruckdose ist, oder war, direkt oben auf auf dem RAM-Airkanal zwischen Tacho und Lenkkopf aufgeschraubt.
Je nach verwendetem Luftfiltertyp (Serienpapierfilter oder K&N etc.) hört(e) man den Geräuschunterschied tatsächlich deutlich - zumindest als Fahrer.
Auspuffgelenk bei meiner Ducati V2S eingebaut
:cool:
Das Moped ist nun 1300km gelaufen :-(
Cuxman
Gibt’s wohl ab und zu (wie bei Dir, direkt am Topf) und das relativ früh.
…bei der letzten Ausfahrt 🤔büschen lauter & schönes SprötzelnBlubbern, aber alles 🫡tutto bene, nur schöner👂schmaus 🤣
…machst am Besten gleich den Termi Race drauf 🥰🤩
Das ist der Plan ;-)
Leider kann man den Race nicht einfach anbauen, man muss die Software mit auf die ECU aufspielen lassen und der Auspuff wird mit der Fahrgestellnummer vom Bike "verheiratet"
Cuxman
