Öltemperatur per Ablassschraube?
Fragt sich aber, ob die Viskosität dann nicht ohnehin längst bei 98% des Sollwerts angekommen ist. Genau wie die Komponenten des Motors.
Eben, nach 10 Kilometern hat man sicherlich bereits 60 Grad Öltemperatur, und kann mal langsam anfangen zu belasten, ich würde mir da nicht so einen fertig machen.
Warm fahren ist sinnvoll, ja, aber sicher keine 20km…
Jesses macht ihr ein gschiss wegen der Warm Fahrerei 🤣😂 fahrt ihr die Kiste nach paar Kilometer dann gleich in den Begrenzer😬 also die ersten 5 Kilometer im 6 Gang um die 4000 und dann hat der keine Probleme mehr wenn er mal 10000sieht 🔥😎🤷🏻‍♂️🤣😂🏁 🏍️
Für dich ist das alles eh irrelevant, du siehst deine Motorräder nach einer Saison eh nie wieder und so lange hält jeder Motor jede noch so schlimme Behandlung aus 🔥🔥🔥
Du tust mir unrecht Ich behandle meine Motorräder sehr gut (auch wenn Sie keinen Namen wie Mia haben) mach ja alle 5000km Ölwechsel wenn die
Kiste mir egal wäre würde Ich´s ja nit machen 🤷‍♂️ aber Ihr macht das schon 🤣🤣:sneaky:🔥🔥🤣🤣
ich frage mich gerade, ob man ein >200 PS Gerät auf der Landstrasse mit ein bissl Warmfahren und dann knallgass bis zur nächsten Kurve nicht etwas unterfordert. Die fährt doch eh den ganzen Tag Standgas durch die Gegend. Ist das nicht auch schädlich? Wird die überhaupt warm?
Ich hab Gott sei Dank 3Jahre Garantie soll ich mal nachfragen zwecks Tauschmotor 🤷🏻‍♂️🙈🤣😂
würde ich mal machen, aber sag vorher Bescheid, gibt ein paar Leute die das gerne filmen wollen. Die bei BMW bemühen sich ja immer freundlich zu sein, meine Händler würden dich rausschmeissen :D
Ich mach es nach Gefühl, irgendwie merke ich das ob die Maschine jetzt kann oder nicht. Sei es bei meinen letzten Motorrädern oder auch Autos. Irgendwann kommt der Punkt (auf der Straße) wo man es fliegen lassen kann. Bis man aber auch nen Rappel bekommt um bis in den limiter zu fahren, dauert es meist eh mindestens 15km. Ich fahre meine Tuono eh am liebsten so zwischen 4-7krpm. Dazu kommt noch, dass hier 5w40 drin ist.
Des Weiteren kommt es ja auch drauf an wo man sie warm fährt.
Muss man erstmal 30 min aus Berlin rausfahren.
Wohnt man am Hang und fährt eh erstmal 10km Bergab oder wie bei mir Landstraße wo es eher geradeaus geht als alles andere.
Empfehlung des Sensors, definitiv aus der Ölwanne oder kurz hinter der Pumpe wenn es geht. Das ist dann die tatsächliche Temperatur, die in den Motor geht.
Ich drücke auf den Starterknopf, danach Helm auf und Handschuhe an, Abfahrt. Es sind ca. 20 Kilometer und eine Ampel Rotphase bis ich
80 Grad erreicht habe.
Das erstaunt mich aber. Meine hat das ja auch und ich habe so um die 80° in aller Regel nach 7-9km.
Heute habe ich sie bei der Kathi für ca. 1h stehen gehabt, da war die Temperatur auf 45° gefallen und es bedurfte bei Landstraßentempo ca. 5km, um die 80° wieder zu erreichen.
Ersteres spielt sich allerdings alles mit Geschwindigkeiten unter 80, meist weniger ab.
Bei der V4 ist das Kühlwasser in der Stadt in der Regel nach 2km auf Temperatur. Nach etwa 10-12km lasse ich es dann laufen.
Alles jut, ich sehe hier doch auf deinen Bildern, dass deine Motorräder mit Liebe gehegt und gepflegt werden ❤️
@m-dom-m, ich kann dich beruhigen. Ich mach mich nicht fertig. Bei mir sind es round about 20 Kilometer bis die ersten schönen Strecken kommen, um überhaupt mal ordentlich am Kabel zu ziehen.
Wenn bei dir der Spaß unmittelbar nach verlassen der Garage beginnt, supi (y)
Das ist aber fix. Tatsächlich ist mein alter Golf auch etwas schneller auf 80 Grad, bei gleichem Öl Inhalt von 3,5 Liter.
Wobei mir fällt gerade ein das du ja weniger Kühlwasser hast, das erwärmt werden muss..... 😏
Beispiele:
Verteiler: https://de.aliexpress.com/item/1005007715145653.html (oder Amazon für den Preis x5)
Adapter (je nach Temp.-Sensor): https://de.aliexpress.com/item/4000091605321.html
Sensorkabel: https://de.aliexpress.com/item/1005006039231898.html
Temperaturanzeige: https://de.aliexpress.com/item/1005007871735529.html -> geht aber glaube ich nur bis 120°C, wenn das nicht reicht, muss man eventuell auf Daytona (Louis) zurückgreifen, die gehen weiter hoch.
Hi Zillo, hast du vllt aktuelle Links? Die Hälfte ist leider down
Nö, aber du nimmst einfach einen "Messing T-Verteiler M10x1 Winkel Adapter für Öldrucksensor Anschluss".
Dazu einen passenden Temperatursensor mit M10x1.
Also T-Verteiler einschrauben und 1x mit Temperatur- und 1x mit dem vorhandenen Öldrucksensor bestücken.
Bei unterschiedlichen Gewinden notfalls per Adapter.
Dann noch ein digitales Temperaturanzeigeinstrument, z.B. von KOSO, Daytona oder Nachbau.
Ob sich das mit den Altexpress-Bestellungen jetzt noch lohnt, musst du selber prüfen wegen der Einfuhrzölle und Steuern. Bei Amazon etc. wirst du auch fündig.
Alternativ könnte man auch so etwas direkt in den Ölschlauch zum/vom Ölkühler einsetzen: https://de.aliexpress.com/item/1005006100280098.html
Ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, darum die Frage, ob jede Temperaturanzeige die identischen Werte von jedem Temperaturfühler kriegt und identisch interpretiert :unsure: Das Funktionsprinzip ist doch wahrscheinlich, dass sich der der elektrische Widerstand im Fühler durch die Temperatur ändert, aber diese Werte müssen ja irgendwo definiert sein
