Zu früh für den geplanten Aufbau
Mit den Lenkerstummel hast du hoffentlich später keine bösen Überraschungen. Klarlack auf blankem Aluminium hält zwar, jedoch diffundiert Sauerstoff durch die Klarlackschicht. Dass kann dazu führen dass das Aluminium mit der Zeit oxidiert und fleckig wird.
Fingers crossed oder wie man auch sagt😁👍
So...lange Zeit ist es her und es hat sich einiges getan.
Nachdem alle Teile da waren, wurde der Motor fertig gemacht + Ventile eingestellt.
Ich muss schon sagen, die schwarzen Deckel taugen mir sehr.
Da aber auch die Wartezeit auf paar Teile länger als geplant waren, wurde sich in der Zwischenzeit um den Auspuff gekümmert
Da auch die Carbonteile etwas in Mitleidenschaft gezogen waren - vor allem nach den Jahren - immerhin knapp 13 Jahre wurde dort das Carbon einmal aufgefrischt. Dazu habe ich Risse mit Epoxidharz ausgebessert, geschliffen und anschließend mit Klarlack lackiert. Die Rahmenschützer müssen noch lackiert werden. Hat besser geklappt wie erwartet.
Den Endtopf hatte ich auch offen und konnte ihn somit etwas ausdellen. Es ist nicht perfekt, aber im Vergleich zu davor ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Dann ging es an die Hochzeit...
Tatsächlich ging das sogar ganz gut alleine. Ich habe einfach den Wagenheber genutzt, den Motor auf ein Brett gestellt und hochgepumpt.
Und was soll ich sagen, ein wenig stolz bin ich schon auf die Arbeit die bis jetzt rein geflossen ist.
Dann ging es an den ersten Start...der leider anders als geplant verlief. Sie läuft zwar aber blöd gesagt, sie läuft beschissen...
Mehr dazu hier. Wenn ihr Tipps habt immer her damit.
Sollte sie dann hoffentlich bald wieder perfekt laufen fehlen nur noch optische Sachen, wie z.B. die Verkleidung zu lackieren. Aber erstmal der Motor...
Servus,
Hatte ich auch mal, kontrolliere mal bitte ob Du die richtige Stecker an den zünspulen nach der richtigen zündfolge eingesteckt hast, ich tippe Du hast an der hinteren zylinder die Stecker vertauscht.
Gruß Willi
So paar kleinere Updates. Es ist viel Zeit in Kleinteile geflossen, wie z.B. Lenkerenden, die ich ziemlich lädiert gekauft hab, abgeschliffen und neu lackiert habe. All in all bin ich schon ein Fan von meinem Cockpit...
Dann durfte bei meinem Testlauf, mit kleiner Testfahrt, natürlich da schöne Bild, der glühenden aufgearbeiteten Krümmer sehen.
Habe mich schließlich auch gewagt, über AliExpress ein Kühlgitter zu bestellen. Habe leider kein Bild im angebauten Zustand, für 30€ kann man bei der Passform, welche überraschend gut war, definitiv nicht meckern. Auch Verarbeitung und Qualität sind wirklich top.
Nebenbei wurde die Verkleidung geschliffen, mittlerweile gefüllert und wird jetzt lackiert. Hoffentlich ist die Verkleidung bald fertig, kann es kaum noch abwarten, wie die Farbe dann am Motorrad selber aussieht 🤤(Ziel ist es all black zu gehen). Auch habe ich mich daran gesetzt die Rahmenschützer wieder aufzuarbeiten - hierzu Risse mit Epoxidharz geklebt, abgeschliffen und mit Klarlack neu lackiert. Mit dem Ergebnis bin ich ziemlich zufrieden
Bilder kommen sobald die Verkleidung dran ist
Schwarze Hebel wäre eine Idee. Im Moment gefällt mir der Kontrast mit dem Auspuff noch, auch in Kombination mit der silbernen Gabelbrücke.
Jetzt erstmal will ich bald wieder fahren:love: Kann es kaum noch abwarten
Edit: Bin leider auch absolut kein Fan von einem Carbon Auspuff. Mir taugt die Titan Optik deutlich mehr
Sieht super aus. Glückwunsch zum erfolgreich aufgebauten Moped. (y) Jetzt musst du nur noch auf besseres Wetter warten. 😁
Heute eine Kleinigkeit noch erledigt. Neue Lithium Batterie. Da diese kleiner ist, wurde schnell per 3D Druck etwas Design, damit die Batterie nicht locker drin liegt oder mit Schaumstoff ausgefüllt werden muss - inkl. Aussparung für etwas Moosgummi.
(Ps: Wenn ihr es drucken wollt, müsst ihr die Größe leider manuell anpassen, die Grundmaße sind 15x8.5 cm)
Heute die erste längere Probefahrt machen können. Leider hat der Kupplungsdeckel nen Haarriss und die Ölwanne schwitzt. Muss folglich getauscht werden-konnte dann auch gleich den Magnesium der Factory kaufen🙃
Alles halb so wild da ich so oder so einen Ölwechsel machen wollte und dazu eh die Verkleidung ab muss. Öl sieht top aus und hat keinerlei Abrieb, jediglich die „normale“ Menge an der Ablassschraube.
All in all also eine doch sehr erfolgreiche und sehr schöne Testfahrt bei doch gutem Winterwetter👍
