U
		User_6263
Guest
Ok , erkläre bitte ein wenig detalierte ich möchte verstehen was passiert ist vielleicht hast du die Lösung bereits.
Danke
			Danke
Ich würde sagen das es normal geöffnet hat.Ich hatte die Dichtung verdreht und damit die Entlüftungsöffnung verschlossen.
Ich hab den Tankdeckel kaum noch aufbekommen.
Geht er bei dir leicht oder schwer auf?
Ja, das Benzin wird rausgezogen und es kann keine Luft nachströmen.Ich würde sagen das es normal geöffnet hat.
Warum ist aber Unterdruck entstanden wenn die Entlüftung zu war ? Normal entsteht überdruck.
Wegen der Pumpe ?
Wegen der Pumpe ?
In den Fall hätte ich aber keine 200km fahren können da wäre das Motorrad ausgegangen nach etwa 50km.Ja, das Benzin wird rausgezogen und es kann keine Luft nachströmen.
Deckel springt von alleine nach oben sobald ich den Schlüssel umdrehe was für mich normal ist .Wenn du den Deckel leicht ziehen musstest, war es kein Überdruck!
Wie sieht Deine Liste bisher aus?
habe ich im Moment ein ziemlich lautes Zwitschergeräusch, das vom Fahrwerk oder dem Motor kommt.
Denkbar. Ich frag mal direkt meinen Händler...Vielleicht dein Problem oder unsere allem
Technical Bulletin posted this morning -- exh valve clearance check
AF1 Racing is a top-rated authorized Aprilia, Vespa, Piaggio, Moto Guzzi, Zero, Energica, Ural and SWMwww.apriliaforum.com
Es kann auch sein das die Entlüftung bei der 660 anders ist.Das Problem müsste hier sei rot markiert.
Ich habe gerade noch mal geschaut, es haben lediglich 5-6 User bestätigt, dass sie das Problem auch haben.Och ja. Gabs da auch eine Lösung oder ein Vorschlag ob und wie das gefixed werden kann?
Ich bin für alles offen was weiter hilft.Es kann auch sein das die Entlüftung bei der 660 anders ist.
Meine RSV hat bei leerem Tank auch immer etwas Unterduck, was ein saftiges Plop zur Folge hat wenn man diesen öffnet aber andere Probleme wie Tankanzeige trotz vollem Tank oder gar spritzen von Benzin hatte ich noch nie.Hab das Zischen wenn man den Tankdeckel öffnet bei all meinen Motorrädern ab EU4 und beim Auto mit EU6 wegen der geänderten Tankentlüftung über Aktivkohlefilter.
Antwort: Das ist was anderes. Mein Möhrli ist lt. Datenbank nicht von dem Ventil-Problem betroffen.Denkbar. Ich frag mal direkt meinen Händler...
