Abrieb an der Ablassschraube
dauti
Probezeit bestanden...
Servus zusammen,
Bin gerade dabei einen Ölwechsel bei meiner 2020er Tuono zu machen. (18.000km)
Am Magneten der Ölablassschraube hängt feiner Abrieb und ein etwas größerer „Spahn“. (Siehe Bild)
Da ich bisher noch keine Ahnung habe was typisch ist für ein V4 würde mich mal eure Einschätzung interessieren.
Vielen Dank bereits im Voraus.
Genau dafür ist der Magnet da(y)
Würde mir keine Sorgen machen. Sollte es Dich beunruhigen, dann in 2'Km das Öl nochmal ablassen und den Magneten kontrollieren.
Die kleinen Späne sind normalerweise Überreste von der Produktion und zumindest bei mir nach etwa 20tkm kaum noch vorhanden gewesen. Der große Span ist ungewöhnlich, aber der kann alles und nichts bedeuten. Eindeutig dramatisch wäre ein gold-/silber-/kupferfarbener Span und ähnlich gefärbte Schleier im Öl.
Wenn der 20tkm Service in der Fachwerkstatt ohnehin bald ansteht, dann würde ich eine Notiz da lassen, dass sie beim Ölablassen auch nochmal genau hinschauen sollen. Aber wenn das Motorrad sonst gut läuft, musst du dir keine Sorgen machen.
Ja der 20tkm Service ist bald dran, dann werd ich es mal als Notiz dazu schreiben.
Sonst läuft sie einwandfrei.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Irrelevant und normal, kann vorkommen. Brauchst du nicht weiter beachten. Wäre die Ölablasschraube nicht magnetisch, würde es jetzt im Ölfilter oder Sieb vom Ölansaugschnorchel hängen (sofern der überhaupt eines hat).
Wie @Hinleger schrieb, deuten feine gold-/silber-/kupfer/bronzefarbene Späne, Emulsion und ähnlich gefärbte Schleier im Öl auf Lagerschäden hin.
Feine Späne gibt es immer einmal wieder, meist aus dem Getriebe.
