desMo_
- Tuono V4 Factory
War heute mit der Tuono morgens auf der Arbeit, mittags daheim und bin nachmittags ein drittes Mal los um bei meinen Eltern zu schnabbulieren (obligatorisches "es hat den ganzen Tag funktioniert"-Geheule). Abends für die Rückfahrt den kalten Motor gestartet, aufgrund eines Missverständnisses wieder ausgemacht, um 10 Sekunden später doch wieder starten zu wollen: "KLACK". Das Anlasserrelais unter der Sitzbank schaltet, aber es passiert nichts. Werkzeug rangeholt:
Akku steht voll im Saft, Sicherung des Relais intakt, keine Fehlermeldungen im Speicher, Ladegerät für extra Saft hilft nicht, keine Fehlermeldungen auf dem Dash, kein Seitenständerschalter der stört, beim Betätigen des Anlassers lässt auch die Beleuchtung oder das Dash nicht nach, Stromkabel des Anlassers und an der Batterie sind fest angezogen. Anschieben mit maximal 15 kmh und Fliegenlassen der Kupplung im 2. Gang erfolglos bei dem fetten V4-Klumpen.
Kollege kommt mit seinem Moped, drückt mit seinem Schuh gegen den Auspuff und schiebt mich mit seinem Moped an.
23 km/h - "KLACK".
32 km/h - WRROOOOMMM
Euphorie. Wir wollen testen, ob es nun wieder normal funktioniert. Fahren einen Kilometer entfernt auf eine freie Fläche, mache den Motor aus, warte etwas, Zündung: "KLACK". Okay, ist wohl das Relais. Erneutes anschieben, wieder bei 23 km/h. Diesmal reicht es aus und er geht an.
Ich fahre 5 Kilometer nach Hause und will es vor der Haustür wissen. Kaum hat der Motor etwas Temperatur, startet er 2 Mal hintereinander problemlos. Es hätte mich glücklicher gemacht, wenn es wieder nur "KLACK" machen würde, dann würde ich das Relais meiner alten Tuono einbauen und fertig. Jetzt hab ich kein Bock auf einer Tour stehenzubleiben, geschweige denn den Anlasser zu wechseln.
Also Schwarmintelligenz, fügt mir mentalen Schmerz zu. Woran kann es liegen?
Den ersten Wurf mach ich: hAhAhA dU hAsT öLaDdItIv iM aNlAsSeR
23 km/h - "KLACK".
