Ausfall ATC und AWC
V4Tobi
ein treuer V4 Fan...
RSV4 RR | Duke 690 R
2019 | 2018
Moin zusammen,
bei meiner RSV4 RR '18 ist die Traction-, sowie Wheeliecontrol ausgefallen und die gelbe Tractioncontroll Lampe bleibt an.
Ich habe das Motorrad wie immer gestartet und im Display steht lediglich ein Strich bei der ATC und AWC.
Als erstes habe ich das Motorrad neu kalibriert- Keine Veränderung.
Danach habe ich die Batterie einmal abgeklemmt - Leider ebenfalls ohne Erfolg.
Mit GuzziDiag habe ich Sie bereits ausgelesen.
Fehler: "Fehler P1607 Datenspeicher voll:ungültiges Signal"
Was mich leider bisher nicht weiter gebracht hat.
Hat hier jemand noch einen Tipp für mich?
Ansonsten wäre ich auch sehr dankbar, wenn mir jemand eine Aprilia Werkstatt im Umkreis von Hamburg empfehlen könnte, da ich für den 20k Service nächstes Jahr sowieso noch eine suche.
Am liebsten Östlich von Hamburg.
Nach dem Kalibrieren muss die TC mit etwas längeren betätigen der plus Taste (ca. 5 sec gedrückt halten) an der linken Schaltereinheit wieder aktiviert werden.
Ich glaube ABS muss man auch noch über das Menü im Dashboard wieder einschalten.
Wenn die Lösung meines Problemes so banal ist, dann danke ich dir herzlich! 😂
Werde ich auf jeden Fall ausprobieren!
Das war es tatsächlich. Tausend dank. Wenn man es nicht weiß, ist das echt doof 😅
Es wundert mich trotzdem, dass es einfach ausgegangen ist.
Hast du anderen Hebel verbaut?
Kontrolliere mal ob du beim kuppeln nicht die minus Taste betätigst. Das war mal ein gängiges Problem
Das passt soweit.
Ich habe letztes Wochenende die ganze Verkleidung runter gerissen um sie einmal richtig sauber zu machen. Irgendwann werde ich wohl mal länger gegen die Taste gekommen sein als die Zündung an war. Wie auch immer das passiert ist.
Das Forum ist wirklich Gold wert. Hatte nen Abflug und TC und WC (WC…😂) sind ebenfalls ausgestiegen. Wollte das eigentlich in der Werkstatt beheben lassen…nu nich mehr 👏🤝👍
ATC ist aus oder geht wieder aus ... Tuono 2018..? Seit kurzem und ohne vorherigen Radausbau etc.
Nach dem Start ist ATC - . Lange + und ich kann es gelegentlich einschalten. Geht dann aber nach ein paar Minuten Fahrt wieder auf - . Gelbe Lampe . Meine Frage: Welche Kabel und Stecker checken ? (Der Fisch wird ganz selten nass). Kann Guzzi Diag helfen oder muss ich zum Freundlichen ...? Kalibrieren hab ich noch nicht getan es ging mal vom 200er Pilot Power zu 190/55 S22 und PVMs sind seit Saison 2024 drinnen .
Würde aufjedenfall mal mit IAW diag den Speicher auslesen.
Ansonsten mal beide raddrehzahlsensoren checken ob die locker sind oder vielleicht die Kabel schlecht. Auch mal die abs Ringe anschauen.
Mit abs kein Problem ?
Ich habe bei meiner 2024er Tuono heute das gleiche Problem festgestellt.
Die ATC verstellt sich während der Fahrt oder geht ganz aus.
Gut möglich, dass ich beim Kuppeln an die Wippe komme, aber ich kann es nicht wirklich verhindern.
Gibt es eine Möglichkeit die Wippe ganz zu deaktivieren?
Kann man die irgendwo ausstecken oder gibt es dann eine Fehlermeldung?
Ich brauch während der Fahrt die ATC nicht zu verstellen... mir reicht es, wenn ich zwischen Sport, Tour und User Mode umstellen kann.
Es war der Kupplungshebel, der die Minus TC-Taste beim Kuppeln berührt hat.
Habe den Hebel jetzt wieder etwas nach oben gedreht... alles gut
Ich habe die Tasten mit selbstklebenden Anschlagpuffern blockiert. Eingestellt wird im Menü, während der Fahrt brauche ich das nicht.
Seitdem ist Ruhe.
