Brems- kupplungshebel
Guten morgen, selbst an Ostern verschone ich euch nicht vor einer technischen Frage.😅
Weiss jemand von euch, bevor ich das schrauben anfange und dann aus Ermangelung des passenden Werkzeugs wieder aufhören muss, welche
Grösse der vermutlich Innensechskant der Madenschraube der Sicherung des Druckstiftes ist?
Vielleicht hat sich jemand von euch mit dem Druckstift schon mal nÀher befasst.
Danke und GrĂŒsse aus Erding
1,5 mm
Ich hab gelesen von ABM wĂŒrde der Synto Evo passen und auch die Kupplung weiter gut arbeiten lassen. Ist das mit dem normalen Synto (ohne Evo) genau so? Und ist der einzige Unterschied, dass beim EVO lange und kurze EndstĂŒcke dabei sind?
Ich habe den normalen Synto. funktioniert.
Finde aber das mit dem Zubehör Hebel die benötigte Handkraft steigt. Habe den direkt Vergleich, da ich hier noch eine 1000er mit original Kupplungshebel stehen habe.
Also ich versuche eig genau das zu verhindern. Hab relativ kleine HÀnde und hatte die Hoffnung durch den an den Lenker wandernden Hebel besser greifen zu können. Finde die Kupplung nach einem Tag Kurvenballern unangenehm schwer zu bedienen und das obwohl man ja eigentlich eh den QS nutzt ...
GENAU mein Problem... habe mich aber auch noch zu keinem Hebel durchringen können. Vince hat ja gezielt fĂŒr diesen Fall die Evo empfohlen...
Die Schwierigkeit besteht ja scheinbar darin, dass die Hebel dichter an die Griffe kommen, die Kupplung aber noch sauber trennt. :/
@Eckstein : sieht super aus!
ABM Synto Evo, teuer aber gut mit kurzen und langen "NĂŒbbeln" am Ende, da waren noch die langen drauf, hab mittlerweile die kurzen dran, funktionieren einwandfrei und QualitĂ€t ist super dazu sehen sie auch noch gut aus.
AnhÀnge
Ist mir Wurst, es funktioniert, Vince hat die dran gebaut und so eingestellt, also wird es stimmen 👍
Davon gehe ich aus, dass das vernĂŒnftig funktioniert und die Kupplung trennt, wenn @Vince das eingestellt hat! Mir geht es darum, ob sich die Investition fĂŒr jemanden mit kleinen HĂ€nden lohnt, weil die Hebel wirklich spĂŒrbar dichter an den Lenker kommen. ;)
Alleine durch die Kröpfung wird der Hebel sehr viel nĂ€her am Lenker sein. Ansonsten mĂŒsste der Ansatz ja irgendwo in Höhe des Vorderrades stehen ;-) Ich werde mir die normalen Syntho in kurz bestellen. Danke fĂŒr die Infos hier :)
Ich hab jetzt auch keine HÀnde wie ein "TellerwÀscher", ich finde schon das es sich lohnt, und vielleicht hast du jemanden in der nÀheren Umgebung wo Du mal schauen und probieren kannst kannst..
Also ich habe bei Handschuhgroesse 7 die Synto Evo dran und keine Probleme 😁
Bisher musste ich mich bei allen Motorraedern mit der Entfernung der Hebel arrangieren... Ich habe immer lange Hebel und packe weit Aussen um den Hebel zu nutzen... Denn Kraft in der Hand habe ich auch nicht wirklich...
Zbsp kann ich dann aber nimmer den Blinkerknopf betĂ€tigen, wenn ich die Kupplung gezogen habe... Der ist einfach zu weit weg 😂
ZurĂŒck
