Hi ja ich habe ne halterung am Lenkkopf das passt schon. Im Kombi ersäuft des handy bei mir ich nutze ein s5 dafür. Auswertung mach ich auch mit Excel. Ein Tool wäre geil ja aber kein muss. Als ex Programmierer bekomm ich das hin
wurden auch Daten von den Rennstrecken aus Deutschland an die Piaggio Group gesendet. Von Brünn habe ich Daten gesendet ist leider icht dabei.
Mugello ist dafür 2x vorhanden !!!
Grüße Pipi
Kurze Zwischenfrage an die Jungs mit Rennverkleidung - wo habt ihr das Steuermodul nach dem Umbau untergebracht?
Wollte es eigentlich nicht einfach von innen an die Verkleidung anschrauben.
Moin zusammen,
vielleicht ne doofe Frage, aber wie bekomme ich die Daten überhaupt vom Handy runter? Habs aufm SaRi probiert. Habs mühselig mit labbriger Haltrung versucht mit Cam aufzunehmen. Mäßig...
Es gab ein neues Update für das V4 Amp. Brünn ist nun endlich auch vorhanden. Was auch neu ist, man kann eine neue Rennstrecke selber dazufügen. Wie das genau geht weiss ich noch nicht. Die Telemetrydaten können nun direkt im Handy angeschaut werden.
Jetzt stellt sich nur die Frage wie ich bei einer Rennstrecke z.b. Brünn das ATC bwz AWC richtig einstelle. Hat da einer Erfahrung?
Grüße Pipi
Ich hab immer noch das Problem dass die Daten falsch geloggt werden...
Throtle 255%, 61 grad Schräglage und 469km/h.
Und das alles am stehendem Motorrad im Leerlauf
Ich habe es auch versucht das Handy mit dem Motorrad zu verbinden. Es funktioniert. Ihr müsst aber wenn das App neu auf dem
Handy installiert wurde das Handy Aus bzw. wieder Einschalten. Danach bekommt ihr eine korrekte Verbindung.
Grüße Pipi
Kann mir jemand den genauen Ablauf im Prog erklären, wie man die Daten zu einer ungenannten Strecke aufnimmt? Bin in Most und versuche es aufzuzeichnen. Die Strecke habe ich schon angelegt bekommen und es zeigt auch im Stand z.b. Drehzahl an. Dann losfahren und am Ende hat er nichts aufgezeichnet?!
Hab ich gemacht. Aber muss ich die Strecke irgendwie auswählen oder nur verbinden und losfahren? Wenn man in dem steckenmenü auf die "Play" Taste geht und dann mit beiden Fingern tippt, kommt man ja zu einem Schirm mit "rec" "dashboard" und "stop". Hätte gedacht, dass ich da rec drücke und er dann aufnimmt
Wenn du nur Daten aufnehmen willst musst du nachher dein Handy mit dem Motorrad verbinden.
Dann werden alle Daten aufgezeichnet. Wenn du aber deine Einstellungen was ATC und AWC betrifft
Kurvenselektiv anpassen willst muss im Menü Track die Strecke gestartet werden.
Grüße Peter
Bekomme keine Verbindung zustande, das Handy findet das Motorrad einfach nicht. Motorrad die Zündung auf on, Handy (Samsung s6 )suchen lassen nichts zu finden. Mach ich was verkehrt.
