Wenn du im Dez. gekauft hast und ein + Kabel dran ist dann hast du die V3 welche wie mehrfach bekannt Fehler schiesst. Die neue V4 sollte ich die Tgae bekommen und die ist erst gerade erschienen.
Ok danke!
Habe mal eine mail an den Support von Healtech geschickt und hoffe das ich die neue Version von denen bekomme.
Gruß Lukas
Servus, woran erkenne ich denn ob ich Version drei oder vier habe?
Habe heute meinen Stecker von WRS bekommen und erst dann das Fiasko hier gelesen…
Was mich auch wundert ist dass alle von E5 sprechen. Ich habe eine 2020 und die sollte doch eine E4 sein? Ist laut Herstellerseite aber 19-xx?
Und wo ist denn nun der beste Punkt zum anhängen?
Danke und Gruß
ich besitze bereits die aktuellste Version des Healtech Switch, welcher grundsätzlich auch einwandfrei funktioniert.
Allerdings habe ich folgendes Problem: Mit dem Healtech fahren die Bowdenzüge sehr hart in den Endanschlag. Dabei verformt sich das Blech beim Öffnen/schließen der Klappe leicht. Zudem wird die Klappe bei jedem Start des Motorrads einmal vollständig geöffnet und geschlossen, wobei der Stellmotor ebenfalls in beide Endanschläge fährt.
Wenn ich den Healtech abstecke, ist deutlich zu erkennen, dass die Klappe kurz vor dem mechanischen Anschlag stoppt und diesen nicht berührt.
Daher befürchte ich, dass es langfristig zu Schäden am Stellmotor oder an der Klappenmechanik kommen kann (die Bowdenzüge wären für mich noch das geringste Problem).
Ich habe bereits mehrfach gelesen, dass man die Klappe auch selbst einstellen kann. Theoretisch müsste es doch möglich sein, neue Endanschläge zu definieren bzw. diese zu kalibrieren.
Daher meine Fragen:
  • Ist eine solche Einstellung überhaupt möglich?
  • Wie komme ich an den Diagnosestecker?
  • Welche Software wird dafür benötigt?
  • Und wie genau funktioniert die Einstellung?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Guten Abend,
Hab gerade die neue Version bekommen und schnell verbaut.
Das mit den Anschlägen habe ich auch festgestellt. Bei mir justiert sich die Klappe etwas kurz nachdem ich die zündung einschalte.
Mal sehen wie es nach einer Fahrt aussieht. Danach hat sich die Klappe meistens etwas von selbst justiert.
Kann gerade leider nicht probefahren, da es bei uns hagelt 😂
Ich berichte wie es nach einer Fahrt aussieht
Gruß Lukas
So gerade Fedex Trakingnummer aus Ungarn bekommen, trudelt die Tage auch ein.
Betreffend 12 Volt Zuleitung, ich denke am besten wird wohl wirklich direkt an die Batterie sein mit Sicherung dazwischen, leider bekam ich bis jetzt auf meine Frage betreffend Verbrauch im Stand keine Antwort, hat die auch wer direkt angehängt und kann berichten ob das Ding die Batterie im Stand lehrzieht ?
habe heute endlich den Artikel erhalten.
Woher/ Woran ist zu sehen, ob es sich um die neueste Version handelt?
Soll an einer E5+ verbaut werden.
Danke schonmal im Voraus !
