Katrohr ?
Sabrina
Hi,
wie schaut es mit den katrohr aus wird dieses von der Polizei
geprüft oder reicht E-Nummer am ESD?
Welche Erfahrungen habt ihr bei Kontrollen gemacht?
Man könnte ja sagen der Kat sitzt im Krümmer :-).
Überlege nämlich den Kat aus meinem Akrapovic Katrohr
zu entfernen, wie stellt man das am besten an?
Danke
MfG
Sabrina
Hi Sabrina, nee nee, das lass mal lieber :) die sind ganz beliebt, da kannste auch gegen ein Race-Rohr tauschen und jemand ne Freude machen^^
lg max
ok dann mach ich es so. Wie schaut es bei Kontrollen aus,
achten die Herren in Grün auf sowas? Wie schaut's
im Ausland aus?
Danke
Sabrina
bei uns in Ö schauens in erster linie ob ein killer drin ist und ne E-nr draufsteht. das verbindungsrohr ist denen wurscht.
höchstens wenn du mal in ein planquadrat mit prüfbus kommst könnts probleme geben, da man da ja ohne kat die abgaswerte nicht einhält. aber ansonsten gibts normalerweise mit einem Kat-losen Verbindungsrohr keine probleme.
Also in D wirst du höchstens Probleme beim TÜV kriegen. Allerdings frage ich mich nach dem Sinn des Ganzen, ausser du fährst viel Rennstrecke.
ich fahre auch ohne kat und das seit drei Jahren (verbindungs Rohr vom austin), bis jetzt hat danach keiner geschaut ausser beim Tüv und sogar der hat dann ein kat dort gefunden :-)
