Kettenblatt 42 Zähne auf Serienkette Factory 09
Hi !
Hab auch vor auf meiner 2010er R vorn 15 und hinten 42 zu machen, da ein bisschen mehr Druck und Durchzug ja nicht schaden kann ;) und AB fahr ich eh nicht oft! Der Radstand wird ja dann kürzer wie weiter vorne steht. Da ich eh ne neue Kette dazukaufe, sollte diese dann länger sein als die originale, das der Radstand wieder länger wird damit das Vorderrad nicht zu oft steigt? Also ich will auf keinen Fall das sie dann zu agressiv wird und nur noch Männchen macht.
Hi !
Nimm doch erstmal hinten nur 42 und probier das.
Tip: nimm ne 110er Kette,dadurch wandert das Rad ca 6mm nach hinten
