Kettennietwerkzeug Welches?
Laus47
Probezeit bestanden...
RSV 4 Aprc
Welches verwendet Ihr so ?
Wie sind eure Erfahrungen ?
Mfg
Hatte beide im Gebrauch. Der Kellermann ist der klare Favorit, ist aber imho zu teuer, für "ich mach das aller Jubeljahre mal". Das AFAM-Werkzeug funktioniert auch für einen Bruchteil des Preises. Ich würde zum AFAM greifen, wenn ich höchstens eine Kette im Jahr wechsele, denn es ist sehr kompakt und günstig. Wenn ich jeden Winter 3 Kettensätze wechsel, dann lohnt sich das Kellermann-Werkzeug, weil einfach komfortabler und weniger fummelig.
ich habe den Kellermann und vorher mal für einen Kumpel den von DID. Beide funktionieren in meinen Augen super. Der DID ist etwas einfacher zu handhaben, da kleiner und deshalb besser anzusetzen. Die Alternative gibt es auch preiswerter von Louis und Co
Stimmt, das ist noch erwähnenswert. Je nachdem, ob und wie groß der Brotkasten unterm Motor ist, wird der Platz mit dem Kellermann schonmal eng. Unsere Triumphs sind so Kandidaten. Geht, aber viel Spielraum ist nicht.
ich habe das Teil gerade bei meiner Freundin an Ihrer Daytona 675 Race Bike eingesetzt. Niete an der alten Kette damit rausgedrückt und die neue DID Kette damit genietet. Funktioniert super. War auch nicht der erste Kettenwechsel bei der ich das Werkzeug benutzt habe ;) .
Vielen dank für eure antworten.
Ich wechsle so alle zwei Jahre mal ne Kette .
Werde mich wohl für den D.I.D. Nachbau von Louis entscheiden .
Obwohl ich schon ein kleiner Werkzeugfetischist bin 🦾
Verwende ich seit locker 6 Jahren
Wurde ja oben schon genannt. Man sollte nur erwähnen, dass man damit nicht auftrennen kann. Das geht z.B beim Kellermann. Mache ich aber in der Regel damit auch nicht, um das Werkzeug zu schonen. Nietköpfe mit der Flex fix ab und Niet ausdrücken geht schneller.
Ich flex direkt die Kette durch :> wwwwwuuuuuiiiiiiiiiZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZiiiuuuuuwwwww.
Wobei ich in den 6 Jahren höchstens 4 Ketten damit vernietet hab. Ob es dem selben Zeitraum bei einer 520er Kette auf einer V4 im Kringelbetrieb standhält kann ich nid beurteilen
Ich trenne mit dem Kellermann. Ist ja extra auch dafür gemacht und nicht weiter schwierig. Beim Flexen hab ich Bedenken, wo all die Metallspäne landen, da müsste ich erst noch alles abdecken. Aber jeder wie er mag.
werde ich ganz genauso machen, aber kaufe mir jetzt schon mal das günstige Vernietwerkzeug, super Saxhe 👍
Also ich habe:
1. Whale
2. original DID
3. Kellermann
am liebsten nutze ich das Kellermann
Gruß Markus
Puh, nicht alles was geht , ist auch sinnvoll.
Mir wäre das Nietwerkzeug dazu zu schade.
So ein Nietkopf ist doch mit dem Dremel schnell ohne großen Funkenflug weg.
Danach kann man den Bolzen ohne schädlichen Kraftaufwand problemlos mit dem Kellermann ausdrücken.
Ich nutze selbst das Kellermann-Werkzeug, bestimmt schon >10 Jahre und habe in der Zeit weit über 10 Ketten gewechselt.
Das Trennen mache ich in der Regel auch mit dem Kellermann - Verschleiß am Werkzeug dadurch? Bisher null.
Wichtig ist dass man sowohl beim Trennen als auch beim Vernieten auch die richtige Positionierung des Werkzeugs und des Dorns (sowie die passende Führung) achtet, dann geht da auch nichts kaputt.
