Kleinster Kennzeichenhalter
hier nochmal der direkte Vergleich zwischen fertig gekauft und costomer angepasst.
Die Hecks habe ich in dem gleichen Größenverhältnis dargestellt und vertikal ausgerichtet.
Für Puristen lohnt sich die Arbeit.
Ich find ihn total gut und simpel. Nicht son Firlefanz wie die beiden die ich hier hatte und nun zu einem gemacht habe.
Checke leider immernoch nicht so ganz wo da die Beleuchtung noch Platz hat, aber wird sich bestimmt aufklären.
Thema Schweißen. Muss das sein bei 2mm? Ist doch sicher stabiler. Also ich bräuchte dann ne 5mm Bohrung für den Blinker.
Ne, das meinte ich nicht ... zwischen Kennzeichenbeleuchtung und Rücklicht, da ist bei mir alles "offen" und man sieht dann das Kabel, sieht einfach "sch..." aus .. ich geh die Tage mal iin meine Garage und mach ein Foto, dann siehst Du was ich meine,,,
Das meinte ich ..
Bei meinem war so ein extra Halter für die Leuchte dabei, damit sitzt die Beleuchtung dann höher und deckt das Loch ab. Das Nummerschild rutscht dann auch höher.
War beim Motorrad dabei und ist glaube ich von HS Motorradteile.
war bei mir leider nicht so, wie man sehen kann
Zahlmeit,
das wird ja hier ne Doctor Arbeit oder😆😇😆
Also ich sehe kein Problem in 3mm......das Teil is eh so Pippifax klein das siehste doch kaum.
Hab grad noch (weil ich zu faul war es wech zu räumen) 3mm Alu auf meiner Maschine liegen.....wenns mir rein passt schneide ich
aus Spass an der Freude nach der DXF Datei vom Hajo so n Teil, am Samstag, mal raus und schau mir das mal an.
Und kannte es aufs gerade Wohl mal hin.😎😎
Tuten Gag
Andreas
Und ist es was geworden?
Jau alles gut. Ich werde mir den mit anderen Teilen schwarz eloxieren lassen und dann wird das schon gut aussehen.
Habt ihr schonmal was von Sugru Knete gehört? Gibt es zig Videos. Habe es schon häufig benutzt. Ich denke mal, ich werde das benutzen zum Abdichten und evtl. Zum Kabel verlegen. Türstopper hält schon ewig, auch Geschirrtuch-Halter oder Christschmuck, Aussenleuchten an Wänden. Gibt es in verschiedenen Farben.
Ist formbar, härtet in 24Stunden aus und ist dann richtig festes Gummi.
Ist super das Zeug!
Kann ich nur empfehlen und der Einsatzbereich ist echt riesig.
Es heißt allerdings Sugru
Danke Micha für die tolle Arbeit. Endlich was zum Basteln mit gutem Erfolg auf super Optik.
Beleuchtung ist bestellt. Werde statt schweißen, kleben. Und dann alles lackieren. Kennzeichen werde ich kleben und 2 Punkte verschrauben. Rückstrahler wird geklebt. Blinkerhalter verkleinert und 5mm Bohrung gebohrt. Denke das wird stabil und auch gut aussehen. Abgedichtet (Kabeldurchführung) wird mit Sugru.
