Kupplungsdeckel "Schutz" aus Plastik
eben, weiterfahren wäre toll, aber trotzdem spar ich mir alle hässlichen Sturzpads und reiße halt die serienmäßigen Schutzdeckel nicht ab, halten ja was aus, das begrenzt mir schon mal den evtl. Schaden und etwas Lerneffekt soll ja im Falle des Falles auch eintreten…
Wie gesagt, Handy ohne Hülle oder Schutzglas.
schon immer.
bin gespannt wer das sonst macht 😉
Hab ja auch die Stützräder schon lange nicht mehr am Fahrrad🤪✌️
Ich will mir die GB Racing Motorschutz Abdeckungen besorgen, kann mir jemand sagen welches Drehmoment die Schrauben bekommen ?
Und kann ich in den originalen Verschrauben der Aprilia Abdeckung einfach wieder die originalen Schrauben rein drehen ?
Grüße 😊
Ich hatte mir aus Jux welche bei Ali bestellt und ich meine mich zu erinnern, dass da auch Schrauben dabei waren.
Bin mir allerdings nur dahingehend sicher, dass ich mir nicht extra noch welche besorgt habe.
Bei den originalen GB‘s sind Schrauben dabei (bei den Ali‘s auch, aber die sollte man vorher prüfen ob das Gewinde was taugt - Qualität von China Schrauben idR 🙈). Montageanleitung ist bei beiden dabei (inkl. Angabe Nm).
Hier:
  • Schrauben Lima Abdeckung links 3x M6x40 & 2x M6x25 10-12 Nm
  • Schrauben Schallschutzabdeckung links Lima 3x M6 6 Nm
    • Abstandhalter für Schallschutzabdeckung 3Stk. 6 Nm
schon immer.
Also ich habe 2023 meine persönliche Erfahrung machen müssen !
Die originalen Deckel sind nicht wirklich zum Sturzschutz geeignet.
Als nach einem Sturz der Kupplungsdeckel brach fielen die Aluteile in die Ölwanne weil der Kunststoffdeckel das verhindert hat das die Aluteile nach außen Fallen konnte.
Tut mir leid, hätte jetzt aber auch nicht erwartet, dass da keine Schäden entstehen, wenn du auf der Renne abfliegst…✌️
Würde aber trotzdem wie gesagt aus Prinzip keine Sturzpads fahren wollen, und die hässlichen GB Deckel hätten das hier sicher auch nicht aufgehalten…
Der Blinde hat da zwar sehr kräftig abgelegt, aber mir hat ein GB-Racing Deckel schon ähnliches sehr gut verkraftet. Siehe Bildmaterial anbei.
War im letzten Turn. Am nächsten Tag bin ich wieder gefahren.
Kann mir jemand sagen welche Schrauben ich in die Gewinde der Abstandsschrauben der originalen Abdeckung machen kann ?
Passen die drei wo ich für die GB Deckel raus drehe ?
Also die originalen Schrauben wo man für den GB Racing raus schraubt einfach in die Gewinde wo die Dinstanz-Schrauben drin waren ?
So hab ich das gemacht.
Die haben vorher Plastikdeckel gehalten und danach auch wieder. Blieben an der gleichen Stelle, nur anderes Plastik dazwischen.
Es werden normalerweise Zylinderschrauben (mit Flansch) verwendet, da die Aufnahmebohrung im Deckel eine gewisse Stärke hat.
Ein durchgehendes Gewinde geht zur Not aber auch klar.
Die Richtige Länge ergibt sich leicht, wenn man sie jeweils bis zum Gewindeansatz hineinsteckt.
Je nach Tiefe der Gewindebohrung sollten die Schrauben entsprechend der passenden Länge etwa 10-15mm überall gleichmäßig rausschauen.
Die Gewindetiefe lässt sich ja vorher sicherheitshalber auch messen. Ist die Schraube zu lang, wird sie dir das Innengewinde killen.
Bei den GB Racing Deckeln werden teilweise andere Längen verwendet, bzw. mitgeliefert.
Manche der OEM Schrauben sind aber Spezialschrauben.
Wenn du auf den Ersatzteilseiten dir die OEM Nummer kopierst und im Netz danach suchst, findet du zumindest teilweise auch Maßangaben.
Beispiel: https://www.amazon.co.uk/TE-Aprilia-857436-Screw-Flange/dp/B09XK7X1KL M6x35mm
Piaggi verwendet hier Außensechskant mit Auflagefläche, nimmst du z.B. Innensechskant solltest du besser eine M6 Unterlegscheibe verwenden. Ich ziehe solche Schrauben vor (z.B. am Ritzelschutz), wenn ich sie tausche, weil die OEM Schrauben von eher minderwertiger Qualität sind, allerdings werden die normalerweise auch nicht besonders fest angezogen.
Hier:
Hey Micha,
Kleine Frage noch, heißt also das alle Schrauben am Motorgehäuse (Lima- und Kupplungseite) die 12NM bekommen ?
Und die Befestigungsschrauben für Schrauben Schallschutzabdeckung Lima und Kupplung Seite die 6 NM ?
Hey Micha,
Falls du die Dinger noch nicht montiert hast: Hol dir andere Schrauben als die, welche von GB Racing mitgeliefert werden. Die sind zum Teil zu kurz und reissen dir gerne mal das Gewinde vom Motorgehäuse kapput.
Ich glaub ja nicht, dass die Schrauben das Problem sind. Die Gewinde im Motorblock sind qualitativ unter aller Sau. Deswegen geh ich da nur mit dem DreMo ran und verlass mich auf keinen Fall auf mein Handgelenk.
Deshalb kann man ja vorher messen und dann entscheiden, welche Länge man wo verwendet.
Minderwertig empfand ich die mitgelieferten Schrauben nicht.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dann sind bei dem GB racing Deckeln nur die Schrauben für die Befestigung dabei. Da aber die geräuschdämpfer entfallen. Und auch die dafür benötigten Distanzen. Werden an diesen Stellen zusätzliche Schrauben benötigt. Ich glaube der @Vince hatte mich damals bei der Bestellung darauf hingewiesen. Das nur als zusatzinfo
Die Schrauben sind zu kurz, siehe Bild (links GB Racing, rechts OEM). Das Gewinde der GB Racing Schraube ist deutlich kürzer, wenn du somit ein schlechtes Gewinde erwischst reisst du das Gewinde raus. Wurde mir auch schon von Apriliahändlern bestätigt, dass es ein bekanntes Problem ist.
Kannst du zufällig mir bessere empfehlen ? 🙈
Am besten fragst du mal deinen Apriliahändler ob der damit schon Erfahrungen gemacht hat und ob er dir was empfehlen kann.
