Kurze Fragen zwischendurch
Ah, interessant. Sind die Ersatzschrauben, die Du da gefunden hast, in Edelstahl? Die Teile, die original bei mir drin sind, sind nämlich ziemlich schrottig und die schwarze Oberflächenbeschichtung ist schon abgeplatzt und hat das Rosten angefangen. Ich will da was Ordentliches reinschrauben.
Da es auch Piaggio ist (Vespa), gehe ich mal von derselben Güte aus.
Zumindest hast du schon einmal TX. Bei mir haben die bisher noch nicht gerostet und ich habe auch die an der inneren Scheinwerfer Verkleidung gegen diese ausgetauscht.
Außerdem kosten die das Stück 1€, dann wechselst du die hat 1x/Jahr.
An der Vespa rostet bisher auch nichts.
Gerade habe ich mir wieder diverse schwarze Edelstahlschrauben bestellt, die gibt es dort aber nicht mit dem Bund.
In Alu könntest du das versuchen, M6X50 und kürzen: https://www.jaeger-schrauben.de/Alu...ium-7075-T6-TRL-Sondermass-schwarz::4417.html
oder: https://www.jaeger-schrauben.de/Aluminium/Schrauben/Abstandshuelsen::2694.html
zusammen mit: https://www.jaeger-schrauben.de/Aluminium/Schrauben/Aluminium-7075-T6-TRL::24.html
Ich verwende die Alu Schrauben für alles Mögliche, das ist gutes Material bei Jäger-Schrauben, aber auch teuer.
Von den Bremsscheibenschrauben in M6x20 aus Titan Natur habe ich welche hier, wenn du brauchst.
Passen die Brems und Kupplungshebel einer 2013er RSV4 an eine 2020er Tuono V4?
Davon kannst du ausgehen. Die Zubehörhebel sind alle auch passend ab 2009-> gelistet und zwischen RSV4 und Tuono V4 besteht da m.E. kein Unterschied.
Weiss jemand wo man solche Schrauben kriegt?
M6 x 22 mit 5 mm hohem Kragen, Durchmesser 9 mm. Lustigerweise steht die so nicht in der Teileliste. Da ist an der Stelle angeblich eine normale M6 x 20. Ich täte sowas in Edelstahl suchen, wenns das denn gibt.
Weil die Kreuzschlitzschrauben ganz große Grütze sind, habe ich mir was passendes mit Innensechskant gedreht.20210113_111844.jpg20201220_213334.jpg
Ich auch und bei Munky würde ich auch eine Ausnahme machen, wenn er welche braucht. Ich hoffe allerdings das Munky was Stürze betrifft jetzt geboostert ist und erstmal Ruhe hat.😉
Wie soll das gehen? Hat er Zubehör verbaut? 🤔
kidix-elektro-kindermotorrad-kinder-elektro-motorrad-aprilia-tuono-v4-2x20w-stuetzraeder-kinde...jpg
Hier der Link für all die anderen, die auch LED haben wollen, glauben dass die Zeit reif ist für Elektrofahrzeuge, oder einfach ihre Kinder schon mal auf den rechten Weg bringen wollen..
Zum Shop - Otto find ich gut (Otto versaut Hamburg)
Hab mir mal den Bremshebel in Südfrankreich abgebrochen.Bin dan 1000km mit der Hinterradbremse nach hause gejockelt.Seitdem hab ich im Urlaub immer die Originalen dabei.
Gruss Rolf
Was ist das denn?
Sowas habe ich auch schon mal gesehen. hab das Video allerdings nicht richtig anschauen können, da ich auf Arbeit bin😄
Villeicht hilft das weiter:
Zitat aus Motorsport Total:
"Dieses System erzeugt eine gleiche Frequenz in die entgegengesetzte Richtung", erklärte Ex-Jordan-Konstrukteur Gary Anderson der 'Autosport'. "Es ist wie bei einem Hochhaus, das Erdbeben widerstehen soll. Dort installieren sie einen Wassertank auf dem Dach. Wenn das Gebäude schwingt, dann geht das Wasser mit der gleichen Frequenz in die andere Richtung."
Wie das System bei einem Motorrad an der Schwinge genau Funktioniert kann ich dir allerdings nicht sagen. Würde mich aber auch interessieren.
Ich hab die Schrauben jetzt durch "normale" M6 x 20 Edelstahlschrauben mit Flansch aus dem Baumarkt ersetzt. Passt. Aber warum hat man zwar 1000 Schrauben zu Hause, aber nie die, die man gerade braucht? Das ist doch ne Verschwörung!
Wurde mal ne zeit in der Moto 2 eingesetzt war aber wieder schnell weg da man wohl die Schwingungen anders im Griff bekam.
Gruss Rolf
Ich finde das sehr interessant und glaube dass es wirkungsvoll sein kann.
Allerdings muss man bestimmt die Wirkrichtung der Vibrationen kennen und die Masse darauf abstimmen. Einfach nur anschrauben wird wohl nicht einfach so funktionieren. Oder was meint ihr?
Gruß ingo #57
An die Schwinge geschraubt bringt das meiner Meinung nach gar nix. Da findet keine Dämpfung statt, im Gegenteil, dort will ich von der Fahrbahn eingeleitete Schwingungen aufnehmen um sie dann in den Dämpferelementen vom Fahrwerk zu vernichten.
