Lenkergewichte entfernen?
S
Stefan#81
Guest
Wie bekomme ich die originale Lenkergewichte an der rsv4 bj 2014 ab?
Krieg die net runter. Haben sich ein Stück drehen lassen und jetz geht gar nix mehr.
  • Like
Reaktionen: m88
Ja das dachte ich auch. Aber ich konnte nur ca 2umdrehungen machen und jetzt sitzt das Teil Bombenfest
Im lenkergewicht ist ein innensechskant. Denke da ist auch 243 loctite drauf. Also noch mal fest und wieder los drehen.
Timo,
is des bei der RSV4 nicht anders als bei der Tonne.
Die RSV4 Enden sind im Ganzen reingeschraubt, 18x1,25 oder so.
Die Tonnen gewichte sind auf ein Sechskant geschraubt der im Lenker eingeschraubt ist.
Schimpft mich wenns nicht stimmt.
Ich hatte damals bei der RSV4 SE auch ganzschön Kraft anwenden müssen.
Grüßla
Andreas
Sollte ein 8mm Innensechskant sein. Ich habe einen gekröpften Inbusschlüssel genommen. Lange Seite eingesteckt und auf die kurze Seite einen Ringschlüssel, damit der Hebel größer wird.
WICHTIG! Auf der langen Seite vom Inbusschlüssel darf kein Kugelkopf sein. Der könnte wegbrechen.
Besser: eine lange Inbus-Nuss mit 1/2 Zoll Ratsche
Also sind ab. Aber das linke Gewicht ist kaputt vom Gewinde her.
Hat jemand zufällig noch eins?
Weiß jemand ob man an der Tuono auch die der RSV4 montieren kann.
Glaube die der RSV4 haben am Lenkergewicht ein fettes Gewinde. Vielleicht passt das in den Lenker der Tuono wo sonst die Schraube rein kommt.
Vielleicht weiß das ja jemand.
Danke vorab.
