Ich schließe mich hier noch mal an, da ich keine passende Antwort gefunden habe.
Habe die Rizoma Action Blinker bestellt. Brauche ich da noch Widerstände oder ähnliches. Oder funktionieren die wie Kellermänner pulg & play?
Vielen Dank und viele Grüße
Econo
soweit ich weiß, müssen bei den hinteren Blinkern die Innenseite der Blinkergläser einen min. Abstand von 180mm an unseren Mopeds haben.
Grüße Manu
das ist mir auch noch nicht klar, obwohl ich hier schon ziemlich viel gesucht und gelesen habe.
laut anleitung der rizomas braucht man einen (der beigepackten 2) widerstände.
andere berichten dass man doch keinen braucht...
am sonntag wird umgebaut und dann werd ichs ja sehn.
intressant ist auch der kennzeichenhalter von aprilia den ich mir gekauft habe, wenn man die blinker montiert wie vorgesehen geht sich das mit den (in österreich) vorgeschriebenen mindestabstand von 240mm nämlich nicht aus. da ein freund von mir genau deswegen schon bestraft wurde und sein moped vorführen musste weiß ich dass man hier sehr wohl darauf auch schaut.
lg aus wien!
Das gibt es doch nicht...! Habe auch die Kellerman Rhombus verbaut ohne Widerstände... Hat alles funktioniert, Frequenz war auch gut... Bei der ersten Fahrt gab es ne Fehlermeldung von den Blinker... Trotz Fehlermeldung haben alle ganz normal Funktioniert... Jemand das gleiche Problem mal gehabt...? Handelt sich um eine 2015er TuonoHabe an meiner 2015 Tuono Factory auch die Kellermann-Rhombus hinten und vorne verbaut.
Funktionieren einwandfrei ohne zusätzliche Widerstände.
Für die Befestigung vorne stand ich vor dem selben Problem mit der Mutter, die von hinten in der vertieften Halterung nicht mehr zugänglich ist.
Meine Lösung sind Adapterplatten von R&G, an denen ich die Kellermänner ganz normal verschraubt habe.
Um die Adapter zu montieren, wurde hinten ein Loch gebohrt, so dass die Platte mit der Original-Blinkerschraube befestigt werden kann.
Um das Ganze passend zu machen, musste ich nur noch die Halterung an der Tuono mit dem Dremel leicht bearbeiten.
Habe mal Bilder gemacht, da sieht man es sehr gut, wie ich es gelöst habe.
Vielleicht hilfts dem einen oder anderen.
Greetz Roger
PS: Das mit er langen Mutter ist auch Clever gelöst![]()
HalloDas gibt es doch nicht...! Habe auch die Kellerman Rhombus verbaut ohne Widerstände... Hat alles funktioniert, Frequenz war auch gut... Bei der ersten Fahrt gab es ne Fehlermeldung von den Blinker... Trotz Fehlermeldung haben alle ganz normal Funktioniert... Jemand das gleiche Problem mal gehabt...? Handelt sich um eine 2015er Tuono
