Motor "pfeift"
NicoWei
RS 457, RS 125
Als ich dieses Woche das Timmelsjoch hochfuhr, bemerkte ich ein komisches Geräusch. Ein sehr leises aber hörbares pfeifen wenn der Motor lief. Beim hochdrehen wird es etwas lauter, aber nicht dramatisch. Manchmal ist das Geräusch da, manchmal nicht.
Hört sich an wie wenn bei starkem Wind die Luft durch ein Fenster pfeift.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Leistung normal, Öl(-stand) i.O. 18500km
Danke und liebe Grüße
Dazu muss ich noch sagen, das ich ein Tag vorher ca. 30min im Starkregen auf dem Fernpass stand.
Kette kann ich mir nicht vorstellen, da das Geräusch auch im Stand bei warmen Motor auftritt.
Klingt nach Undichrigkeit im Abgasstrang. Krümmerdichtung zB. In Verbindung mit dem Starkregen ist es nicht ausgeschlossen das sich zB der Krümmerflansch verzogen hat, sofer er heiß war.
Oh, das hört sich logisch und teuer an... Wird die Garantie wahrscheinlich nicht abdecken.
Das sollte die gesetzliche Gewährleistung abdecken. Die gilt ja nicht nur bei schönem Wetter.
OK, dann werde ich morgen nochmal fahren und checken ob es aus der Richtung kommt.
Falls... Muss ich wohl meinen Vertragshändler kontaktieren, dann steht die Gute mal wieder ein paar Wochen still 🙈.
Nee, wegen so etwas lässt man das Motorrad doch nicht stehen.
Wie üblich wohnst du am anderen Ende Deutschlands, sonst hätte ich gesagt: Komm eben rum, wir schauen uns das an und falls es wirklich die Krümmer Dichrung sein sollte planen wir den über, setzen ne neue Dichrung ein und Abfahrt. Ist zwar ne elendige Fummelei, aber an nem Vormittag erledigt.
Am Freitag soll ich vorbei kommen und das Werkstattpersonal will es sich anhören und probefahren, bin gespannt was sie meinen.
Laut Händler soll es kein Problem darstellen, er meine es wäre normal. Ich solle mich nur melden falls es schlimmer werde oder falls das Bike Abgasfehler schmeißt.
Also... Es wird tatsächlich immer lauter und von außen hört man es auch langsam.
Dazu hören sich die Fehlzündungen schrecklich an. Wie als würde man in einer Blechbüchse einen fahren lassen.
Insgesamt hat der ganze Auspuff etwas den Sound einer Blechbüchse angenommen.
Halte mit einem nassen Lappen den Auspuff zu. Dann siehst du ob was abbläst (riss/undicht). Wenn der Motor ausgeht ist alles dicht und du bzw. das Moped hat ein anderes Problem.
Anleitung und WHB
Ich habe sie heute abgegeben und der Händler meinte sie werden den Auspuff tauschen. 👍
