Motorrad Geometrie und Fahrverhalten - Erfahrungsaustausch
FATMAN
ein treuer V4 Fan...
RSV4 1100 Factory
Moin zusammen,
ich würde gerne das Schwarmwissen zusammen rufen um mich selbst und das Wissen welches ich über den Zusammenhang zwischen Fahrverhalten und Geometrie ergattern konnte, gegen Erfahrungen anderer Leute zu testen.
Der Kontext:
Vorletztes Jahr hab' ich ja das Fahrwerksseminar vom Matthias Meindl gekauft und 2024 das Fahrwerk an 15 Motorrädern erfolgreich eingestellt, darüber habe ich auch einen großen Thread geschrieben hier im Forum der netterweise hier sehr gut ankam.
Aber es gibt noch so 1-2 Motorräder von Bekannten die ich gefahren bin und die ein maßgebliches Defizit haben. Meine alte 2004er ZX10R und auch die 2015er R1 rn32 von einem Kumpel. Beide Motorräder fahren EXTREM handlich, lassen sich einlenken als wären es Kickroller.
Aber in Schräglage (alles zwischen 35-50°) brauchten sie sehr viel Kraft, um diese Schräglage spurstabil zu halten. Bei der R1 war es so schlimm dass ich nach 15 Minuten wirklich Schmerzen in den Unterarmen hatte. Du musstes konstant stark am kurven-inneren Stummel Druck anlegen, sonst hätte sie sich schnell wieder aufgestellt. Bei Stützgas, nicht beim Bremsen.
Das ist das krasse Gegenteil von der RSV4 und vielen neueren Fireblades, die im Vergleich freihändig ihre Spur halten können - egal was du in Schräglage tust.
Das Problem versuche ich zu verstehen um es zu lösen. Meines Wissens nach ist ein kopflastiges Motorrad extrem handlich, dafür allerdings instabil - und ein gut balanciertes, hecklastigeres Motorrad - Wie meine RSV4 oder besagte Fireblades zum Beispiel - Bleibt eben kraftneutral, wodurch du unter anderem auch den Grip gut fühlen kannst.
Habt ihr diese Erfahrung auch schonmal gehabt und es lösen können?
Meine Theorie ist dass diese 2015er R1 zu kopflastig ist. (Die Gabel ist auch um 2 sichtbare Ringe durchgesteckt).
Ich bin auf eure Meinungen gespannt :coffee:
LG FATMAN
Eigendlich fängt man mit einem Reifen an der stabil in Schräglage ist und Rückmeldung und Vertrauen bringt.
Dann Dreh ich am Fahrwerk
Meine Restomod Suzuki wollte in Kurven immer nach aussen.Bin vorne 2 Ringe tiefer gegangen ...das gleiche...hab dann hinten mehr Federvorspannung gegeben und aufeinmal geht's besser.Is halt nen Rahmen aus Bj.80.Aber Jugend forscht. :giggle:
Gruss Rolf
Wie kommst du bei der RSV4 auf Hecklastig? Fährst du mit nem Bierfass als Beifahrer? Stell das Moped mal auf 2 Waagen und schau mal wie die Verteilung vorne/hinten ist.
Meine Tuono V4 1100 RR (E4) hat vorne 109,1 kg und hinten 110,8 kg, also fast neutal.
Zumindest bei der Zehner dürfte die Grundeinstellung schon völlig falsch sein. Die läuft bei korrekter Einstellung nicht leicht in die Kurve rein.
