Motorschaden an meine RSV 4 was für eine Schei........se
Cali
Hallo Leute.
Ich war am Wochenende in Brünn und was soll ich euch sagen kaum gefahren und schon ein Motorschaden " ist das Normal" .
Beim Fahren ohne großen Einsatz, da der erste Turn morgens war. Es hatte sich angefühlt als wenn die Kupplung schleift kein Vorschub dann Blinkte die Warnleute ( zum Glück befand ich mich an der Boxeneinfahrt) bind dann rausgefahren Motor aus und bis zur Box geschoben. In der Box nochmal angemacht und was soll ich euch sagen , die hörte sich an wie ein Sack Muscheln ( wie eine Ducati mit Trockenkupplung) das kann es doch nicht sein. Die hat erst 7750 Km Gesamtlaufleistung und 1500 Stress Kilometer.....Es handelt sich um eine RSV 4 RR 2016 .......
Was könnte defekt sein ??? ich Weiß es können tausend Sachen sein aber ein Feedback wäre nicht schlecht......
Lagerschaden könnte es sein ( meine hat sich angehört wie wenn du nen einen Haufen stahlschrauben in eine blechwanne schmeist), hatte meine auch, witzigerweise auch in Brünn. Meine hatte auch auf start ziel ab 11500 keine leistung mehr und dann ging auch gleich leuchte an und sie ging noch gute 30 kmh 😂
Hoffe du hast noch Garantie.
Hallo.
Das ist beim Ölwechsel mitgenommen??. Kann einer mir sagen woher das stamm ??.
Schaut aus wie Guss, vielleicht was vom Gehäuse innen. Aber dann muss wo was gestriffen haben was das Teil abgeschlagen hat.
Unbedingt rein schauen und nix starten
Solche Teile und größere habe ich mal in der Ölwanne von einem Motor mit abgerissenem Pleuel gesehen, aber der Motor drehte nicht mehr.
Vielleicht mal die Ölwanne abmachen.
  • Like
Reaktionen: ASK
Ich denk du kannst den Motor komplett außeinander bauen. Solang du da solche abgerissenen Bauteile rausgenommen hast, brauchst auf keine weiteren Vermutungen mehr hoffen. Ölwanne, Zylinderköpfe etc.pp. bis du den Schaden entdeckst. Eine Vernvermutung ist ohnehin nicht aussagekräftig.
Greets
Hallo.
Ich habe die Kupplung ausgebaut und da kamen mir ein paar teile entgegen . Was mir jetzt aufgefallen ist , dass nach der Zeichnung dieser Bolzen( siehe Bild) nicht mehr vorhanden war . Es könnten die Brocken sein die ich gefunden habe ??. Ich werde die Ölwanne abbauen um zu schauen ob da noch was ist. Wie kann ich am besten die Krümmer demontieren ( gibt es eine besondere Vorgehensweise) ?? Um die Ölwanne abzubauen.
Danke.
Das wäre ja der Zugbolzen von der Kupplung. Da solltest aber noch Reste einer Verzahnung sehen oder ??
So sehen die Bolzen aus (unten alte Version, 2012). Und die Buchse im Deckel ist noch drin??
Hallo Picke.
Die meine ich nicht , der Zugbolzen ist da . Siehe bitte die Zeichnung. Ich glaube das ist ein haltestift , den ich beim ausbauen nicht gesehen habe ??
Die hängen wahrscheinlich unten an der Schrauben dran. Haben sich mit rausgedreht !?!?
Du hast recht , dass sind die Bolzen auf der Zeichnung, ich habe die Zeichnung falsch gedeutet .
Die sind alle dran . Dann muss es was anderes sein ????
