original offene Ritzelabdeckung
Du hast selbst darauf geantwortet. Meine ist ne 2015er RSV4 RF.
Ich musste schon was nacharbeiten da ja über dem Rahmen der zweite Schleifer für die Kette ist. Und da kannst nicht einfach die Befestigungsschraube weglassen. Aber ich kann dir ein Bild machen von der Aussparung die ich habe machen müssen. Abd..JPG
z.B. die rot markierte Schraube ist auch nur ein "Dummy"
Zuviel von allem ist immer Kacke. Mit welchem Produkt hast du gute Erfahrungen gemacht in Sachen Kettenpflege ? (Regenfahrten mal ausgenommen)
Mit dem hier:
https://shop.touratech.de/ketten-sc...MI6IvDtc6z3wIVhuF3Ch23xA5OEAQYASABEgIDQvD_BwE
Funktioniert auch im Regen. Wichtig ist: Kette einmal komplett entfetten und danach nur noch nach fetten ohne sie komplett blank zu machen (bei Bedarf etwas Kettenreiniger auf nen Lappen und zB die Laschen abwischen) und nicht zu viel davon. Wenn die Rollen nen leichten schwarzen Film haben ist das ausreichend =» sonst fliegt auch dieses Fett weck
(Bei der 1. Anwendung haftet es meist auch noch nicht zu 100%)
N
Mit dem hier:
nutz ich auch, der auträufler dauert zwar länger als mit der dose, aber dafür hast dus nur da wo du willst. Damit sieht die kette sauber aus.
Scheiss Fett scheidet aus. Zuviel Fett? Was ist zuviel? Auf dem Hinterrad ist kaum was. Die Kette macht über dem Ritzel nun mal einen aprupten Richtungswechsel. Und bei jeder Regenfahrt landet der ganze Strassendreck den die Kette so mitschleift beim Ritzel.
Etwas fliegt immer weck, das bleibt halt nicht aus. Das war bei mit das Ergebnis nach irgendwas zwischen 8000 und 9000km incl. einigen km im Regen.
Edit: Bild vergessen ;-)
Mit dem hier:
O.k liest sich schon mal gut. Könnte mir vorstellen es mal aus zu probieren.
Danke !
Ich denke nicht, dass die Arbeit als solches alleine klasse ist, ich finde insbesondere die Idee verblüffend. So einfach, dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist :D
Und wie schon mal an anderer Stelle Hajo_61, schön sauber bei Dir ;) und Glückwunsch zu dieser einfachen, aber optisch sehr wirksamen Idee.
die Idee mit der Bearbeitung ist nicht neu ;) finde beide Varianten ansehnlich
http://www.v4-forum.de/threads/was-hast-du-heute-mit-deinem-bike-gemacht.9582/page-83
