In dem Fall gibt es 2 Varianten:
Variante A: zu viel Fett
Variante B: sch**ß Fett
Zuviel von allem ist immer Kacke. Mit welchem Produkt hast du gute Erfahrungen gemacht in Sachen Kettenpflege ? (Regenfahrten mal ausgenommen)
Also passt wenn man nachhilft,dann kauf ich mir den......... Danke.....
Ich mach mal ein Bild wo man die Änderungen sieht.Also passt wenn man nachhilft,dann kauf ich mir den......... Danke.....![]()
nutz ich auch, der auträufler dauert zwar länger als mit der dose, aber dafür hast dus nur da wo du willst. Damit sieht die kette sauber aus.Mit dem hier:
https://shop.touratech.de/ketten-sc...MI6IvDtc6z3wIVhuF3Ch23xA5OEAQYASABEgIDQvD_BwE
Funktioniert auch im Regen. Wichtig ist: Kette einmal komplett entfetten und danach nur noch nach fetten ohne sie komplett blank zu machen (bei Bedarf etwas Kettenreiniger auf nen Lappen und zB die Laschen abwischen) und nicht zu viel davon. Wenn die Rollen nen leichten schwarzen Film haben ist das ausreichend =» sonst fliegt auch dieses Fett weck
(Bei der 1. Anwendung haftet es meist auch noch nicht zu 100%)
Scheiss Fett scheidet aus. Zuviel Fett? Was ist zuviel? Auf dem Hinterrad ist kaum was. Die Kette macht über dem Ritzel nun mal einen aprupten Richtungswechsel. Und bei jeder Regenfahrt landet der ganze Strassendreck den die Kette so mitschleift beim Ritzel.
Passt das denn auch an eine 16,er RF? Also mit ein wenig Anpassung....auf der HP von Rizoma sind nur die 10- 15,er auswählbar. Ich dachteAlso passt wenn man nachhilft,dann kauf ich mir den......... Danke.....![]()
Mit dem hier:
Ich denke nicht, dass die Arbeit als solches alleine klasse ist, ich finde insbesondere die Idee verblüffend. So einfach, dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist
Und wie schon mal an anderer Stelle Hajo_61, schön sauber bei Dirund Glückwunsch zu dieser einfachen, aber optisch sehr wirksamen Idee.
