Power Commander V oder RapidBike
club1971
Abend, Plane für eine Factory; Modell 2012 einen Umbau im bereich Module, welcher der beiden genannten ist das bessere, und hat vielleicht schon Erfahrungen gesammelt damit, besten Dank im vorraus, Gruß Thomas
Hi,
habe mich auch lange mit diesem Thema befasst und bin zur folgenden Entschluss gekommen:
Eindeutig Rapid Bike :
Vorteile:
- kannst es schon ab 1000 Umdrehungen einstellen lassen(Lambda) (PC erst ab 6000)
- Drosselklappen einstellung (bei PC erst ab 29%)
- kann in ein anderes Fahrzeug eingebaut werden, dazu nur neuer Kabelbaum nötig
- Steuerung aller 2 Einspritzleisten mit einem Modul (PC benötigst du 2)
- kannst deine 3 Modis ganz normal bennutzen (PC geht dies nicht)
- Selfmapping inklusive (PC kostet nochmal extra)
Deshalb hab ich mich für das Rapid bike entschieden, is gerade beim Händler wegen Prüfstandeinstellung usw. werde wenn ich sie
wieder bekomme berichten.
MFG
Sabrina
Hallo club1971,
wie Sabrina schrieb ist das Rapid Bike die bessere Lösung. Im PS Ausgabe März ist ja vom Tuner Klein eine
RSV4 mit diesem ausgestattet und das Bike hat einen wunderschöne Leistungs/Drehmomentkurve. Wird auch vom Tester sehr gelobt. Motor blieb ungeöffnet einzig ein neuer Kabelbaum mußte verlegt werden.
Grüße Pipi
bei bazzaz brauchst aber auch ein zusätzliches Modul, des ist beim Rapid bike schon drin.
Kosten kann dir sagen was ich jetzt zahle also Rapid Bike mit Einbau und Prüfstandsabstimmung so ca. 750€
Wie gesagt dürfte ich mein Baby spätestens nächste Woche wieder haben, dann kann ich berichten.
