Probleme Bremslicht
Ven4
mein Bremslicht funktioniert leider nicht. Sonst funktioniert eigentlich alles (Rücklicht, Blinker, Kennzeichenbel.).
Was hab ich gemacht. Die Front kurzzeitig demontiert und die Fussrasten abgeschraubt (für Rahmen und Schwingenschoner), sowie einen anderen Kennzeichenhalter verbaut (mit Original Blinker und Kennzeichenbeleuchtung).
Sicherungen hab ich überprüft, die scheinen es nicht zu sein.
Hab nur den Stecker für die Blinker kurz auseinander gezogen, die Kabel sind ok.
Dann hab ich gedacht es könnte an der Fußbremse liegen, aber da scheint ebenfalls alles in Ordnung.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn man den Bremshebel ganz leicht zieht, kommt man ja normalerweise zu einem kleinen Widerstand und es macht "klick". Das Geräusch/der Widerstand fehlt bei mir, aber daran dürfte es ja eigentlich nicht liegen.
Bin ein wenig ratlos. :confused:
Es könnte auch sein, dass das Bremslicht dauerhaft leuchtet, aber dafür scheint es mir nicht hell genug zu sein.
Hat jemand einen Tipp? Sonst muss ich am Wochenende immer einen möglichst großen Vorsprung zum nächsten Bremspunkt rausfahren. :-D
Ob das Bremslicht dauerhaft leuchtet, erkennst du doch wenn du die Zündung anmachst.
Da testet die das doch kurz durch. Erst geht normales Licht an und dann kurz Bremslicht.
Geht das Licht auch nicht wenn du Hinterradbremse betätigst?????????????
Ansonsten würde ich mal den Microschalter an der Bremspumpe überprüfen der war bei meiner
Tonne auch locker.
Tuten Gag
andreas
@Olli
Ok, werd das später mal checken.
@Andreas
Bremslicht geht vorne und hinten nicht, aber den Schalter werd ich mir mal anschauen.
Sorry, vielleicht eine dumme Frage von mir, aber bist du sicher, dass das Bremslicht nicht geht und nicht einfach dauerhaft leuchtet?
Wurde auf der Heimfahrt von meiner Frau, die im Auto hinter mir her fuhr darauf aufmerksam gemacht, dass mein Bremslicht nicht geht ... war auch tatsächlich keine Reaktion des Bremslichts zu sehn, wenn ich Hand- und/oder Fussbremshebel betätigt hatte.
Grund hierfür war ein gelöster Bremslichschalter am Lenker.
Lag daran, dass es minimal zuwenig Spiel im Kabel des Bremslichtschalters für einen kompletten Lenkeinschlag (nach Lenkertausch) gab.
Bei mir war es wohl die Bremspumpe. Habe dann auf eine andere gewechselt und das Problem war verschwunden.
Jep es war der Bremslichtschalter, welcher vom Bremshebel betätigt wird. Einfach wieder in die richtige Position bringen und alles funktioniert einwandfrei :)
