Kennst du das ??>>>>Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden@Monty1
Das ist genau das was ich meinte.
Wenn es nicht in der COC drin steht, dann darf man einen 200er nur noch mit max. DOT2019 fahren.
Ansonsten muss man zum TÜV und eine Abnahme machen lassen. Die Freigabe gilt dann nicht mehr.
Aber die sind da.
Wenn man nicht eintragen will muss man halt die nehmen die zugelassen sind.Ja, die habe ich auch gefunden, aber nicht mehr den Rosso Corsa 2.
Bei mir steht in der COC der 200 drin, also kannst den Rosso Corsa 2 doch trotzdem fahren, ohne FreigabeJa, die habe ich auch gefunden, aber nicht mehr den Rosso Corsa 2.
Vergleich mal die Bj.Bei mir steht in der COC der 200 drin, also kannst den Rosso Corsa 2 doch trotzdem fahren, ohne Freigabe
Oder steht das bei euch nicht drin?
Ah ok, der Threadersteller hat ne 1000erVergleich mal die Bj.
Was hast denn für ein Bj.??Hallo hat von euch jemand eine Freigabe für einen 200er reifen. Pirelli rosso corsa 2 oder michelin Power rs für die v4r 1000.
Grüße André
Servus,
auch bei der 14er / 1000er steht in der COC 200/55 ZR17 (E3 75R-002887)
Fonsi
