habe ich ja geschrieben, der Verschleiss am Vorderrad KANN auch von anderen Kriterien kommen. 4ich hatte das mal mit einem Bridgestone, glaube BT 016. Der Gummi vorne war einfach zu weich. Das Problem gab es doch auch beim Supercorsa ? oder
täusche ich mich da ?
Generell halten die Supercorsa nicht so lange wenn sie nicht in ihr Temperatur Fenster kommen. Ich glaube jetzt nicht das es am Fahrwerk liegt. Probiere mal einen Satz Michelin....
Aber, die E5 Tuono hat eine hydraulische Vorspannung. Die reicht bei 92kg netto Körpergewicht vom Weg nicht aus um das Fahrzeug auf das richtige Niveau anzuheben. Solange das so ist, wird das Motorrad bei jedem Reifen eher untersteuern. Bei einer 95er Feder muss die Hydraulich nchmals rund 2-3cm mehr vorgespannt werden bevor das Motorrad richtig steht. Bei einer 100er rund 1,5cm. Dazu muss der Dämpfer nach meinen Infos ausgebaut werden. Den Rest kann jeder mit ein wenig Ahnung selber ableiten.
